Dieselpumpkrångel?
habro
Älvsbyn
Jag har en Fiat Hymer 465-91. Motorn(lilla dieseln) går ojämt vid belastning. Detta kommer från och till. Pumpen har fått en "gammal huskur", dvs fylld med hydraulolja och sedan stått ett dygn. Dock utan resultat.Finns det någon som känner igen det här? Tips mottages tacksamt.Hasse
F.d. 25230
Sv: Dieselpumpkrångel?
Hej har du kollat så du inte har tryck i expansionkärlet, hadde ett liknande fel på min 2,5a och de va blockpackningen,,,,,,,,,,,,,
batju
Svedala
Hej, har du kollat bränslefiltren? Kondens i tanken som kan ha gett vatten i filtren?
Har haft liknande problem.
habro
Älvsbyn
Det konstiga är ju att den kan gå bra i många mil innan det återkommer. Hmm,,
habro
Älvsbyn
Bränsle/luftfilter är bytt. Inget vatten syntes vid filterbyte. Kanske är det bara att renovera pumpen?
sacce
Hallstahammar
Jag hade liknande på våran gamla husbil (J5) men då kunde även motorn pendla på tumgången också..felet var på handpumpen som du luftar systemet.
Plumpen som du pumppar med åkte ut och in takt med motorns pendlande gång..satt fast "plumpen" med stripe.
F.d. 25020
Hej råkade ut för samma sak förra sommaren du har kanske fått alger i bränslet finns ett medel som tar död på algerna. Mvh 220 Sture i Pajala
F.d. 29911
Testa med att slå i en flaska STP för disel i tanken och kör motorn ,detta rensar spridare
som kan vara en orsak till ojamn gång.
Hälsningar från en som lyckades
HBK 5081
habro
Älvsbyn
Jag provade det förra sommaren men,,, suck, ingen skillnad/Hasse
habro
Älvsbyn
Ska kolla algteorin. Å tack för ett trevligt telsamtal Hälsar Hasse!
habro
Älvsbyn
Tack för tipset. Ska kolla men jag tror dieselpumpen har inbyggd matarpump. Hälsningar Hasse!
Hadde tlsvarende på en Peugeot Diesel tidlig på 90 tallet, feilet den gangen var et litt flattrykket rør mellom tanken og pumpen. Symptomet stemmer med redusert tilgang på diesel, spesiellt under belastning.
habro
Älvsbyn
Det hände första sommaren men jag fixade det och sen rullade den bra. Men,, det kom en ny sommar och då kom felet tillbaka utan undertryck i tanken. Men tack för tipset hälsar Hasse.
Wizard
På pumpens returledning sitter en överströmningsventil som skall hålla ett visst bränsletryck på lågtryckssidan. Om denna inte håller trycket utan läcker bränsle till retuledningen till tanken så får högtryckspumpen inte tillräckligt med bränsle vid hög motorbelastning.
//W
