D+ förstärkare
saxnäs
Mjölby
Jag ställer frågan, vad är en D+ förstärkare för något och vad gör den för nytta? Den sitter inkopplad på min EBL Schaudt 220. Tacksam om någon som kan räta ut mina frågetecken. :confused:
Affezell
Söderhamn
Sv: D+ förstärkare
En D+ förstärkare är till för att man skall kunna belasta D+ urtaget från generatorn lite extra. Det går inte att belasta direkt med för många anslutningar.
Brukar vara ett relä som drar när bilen startas och sedan via detta kan man hänga rejält många anslutningar som skall styras av D+ uttaget.
Wizard
Sv: D+ förstärkare
A power boost controller for the Alternator charge to the Leisure battery. This boosts the Alternator output to a higher voltage to compensate for the voltage drop in the long cables from the front of the vehicle to the Leisure battery location. This is one of the reasons why an Elektroblock equipped Motorhome can recharge it's batteries on the move more quickly than those with say a Zig unit and why aftermarket Alternator Battery 2 Battery Booster units should NOT be fitted unless the installer fully understands the Elektroblock and the implications. This same technology of boosting the voltage is used to great effect in the LR1218 Solar Regulator.
Som jag förstår det fungerar den i princip som en MPPT-regulator och ökar spänningen för att kompensera för spänningsförluster i kablarna. Den fungerar även ihop med Schaudts regulator för solpaneler.
