Dåligt tryck i vattnet
Anders Dose
Torslanda
Hej, tänkte checka om någon kan hjälpa mig med följande:
- Vattenfiltret fryste sönder under vintern
- Ersattes med ett kopparrör av mig då vi inte behöver något filter enligt bifogad bild tidigare under sommaren men trycket i diskhon är väldigt dåligt
- Frostvakten hade löst ut så vattnet rann ut genom dräneringsröret under bilen innan jag kom underfund med vad det var.
- Tror ni att det beror på att kopparröret är för smalt eller vad kan det vara? Vattnet kommer stötvis på något sätt med.
- Tacksam för tips från medlemmar på det utmärkta forumet.
- Tack på förhand. /Anders
Globetrotter
Eslöv
Hej, det är viktigt att skilja på flöde och tryck. Sätter du fingret i en vattenslang och det sprutar hej vilt och kanske inte kan hålla det kvar så har du bevisligen ett bra tryck. Men du kan ju ändå ha ett dåligt flöde.
Detta märker du om det tar ett tag innan du får samma effekt vid ett upprepat test.
Utifrån detta kan man ju sedan dra slutsatser. När jag tittar på din bild ser jag att slangarna vid röret buktar. Frågan är hur mycket det hindrar flödet? Det sitter dessutom nära pumpen så det påverkar hela systemet.
Och det var väl i samband med den förändringen som problemet uppstod?
Anders Dose
Torslanda
Hej, tack för svaret: jo skall fixera slangarna längs väggen där vattenfiltret tidigare satt. Tror iofs inte det är orsaken men...
Tangenhaap
Västerås
Prova koppla loss den vita slangen från kopparröret och stoppa den i en hink och kör sedan pumpen. Om vattentrycket är normalt finns felet efter pumpen, om vattentrycket är dåligt finns felet före eller i pumpen.
