Elsystem Byte fordonsbatteri
Jolie
Nyköping
När jag skulle åka iväg en tidig morgon i somras startade inte husbilen.
Hade satt batteriet på laddning kvällen före. När jag kopplat bort batteriladdaren mätte jag spänningen på batteriet och det visade då 12,9 volt. Provade att starta bilen men det knäppte bara till i startmotorn. Mätte spänningen igen på startbatteriet och det visade då 10,2 volt.
Kopplade startkablar från personbilen och provade att starta husbilen. Den startade direkt.
Stängde av motorn och kopplade bort startkablarna. Provade återigen att starta motorn i husbilen men det knäppte bara som tidigare i startmotorn.
Sökte på nätet efter ett nytt batteri och det enda som fanns tillgängligt var ett AGM-batteri på Biltema.
Har nu ett sådant monterat i husbilen och hittills har det fungerat bra.
Har läst att batteriet skall laddas med 14,7 volt och jag tror inte att generatorn ger den spänningen.
Tänkte därför skaffa en laddare för AGM-batterier som laddar med 14,7 volt. Tanken är att lite då och då ladda upp batteriet fullt. Har tittat på två olika batteriladdare på Biltema (se länkar nedan):
Batteriladdare 6 V, 2 A/12 V, 10 A
Alt:
Batteriladdare 12/24 V, 15 A
Är det någon som prövat någon av laddarna eller har förslag på någon annan laddare?
Alt:
Batteriet skall laddas med Max 14,7V, så det är inget problem
Kusk
Håbo
Alt:
Har Du inte automatisk laddning till både bil och bodelsbatteri när 230 volt kabeln är ansluten till husbilen ?
Ibland har de lösa 12V-laddarna ett läge med en snöflinga, vill man ladda ett agm-batteri så använd det läget
Ett AGM-batteri skall laddas med 2,4-2,45 V/cell alltså 14,4 till 14,7 volt, underhållsladdas med en konstant spänning på 13,2 till 13,8 volt.
