Byte av kylskåp till kompressorkyl
  • Startad av Startad av F.d. 8925
  • Startdatum Startdatum
F.d. 8925
Jag ska till att byta ut vårt gasol/12V/230V kylskåp mot ett kompressorkylskåp.
Min fråga är om det är någon som gjort detta och kan ge några tips?
Till 12V matning borde man kunna använda den som finns men bara fungerar vid motor igång. Någon som vet hur man kopplar förbi "motor igång funktionen" ?
Det känns lite onödigt att dra en ny kabel när det redan finns en.
Det känns som ovanstående problem är små i jämförelse med att få loss det gamla kylskåpet :)
Bilen är en Dethleffs -98 alkov med köket längst bak.
Tacksam för alla svar och ideér
/ Tommy L
Sv: Byte av kylskåp till kompressorkyl
Tack Knut!
Har just nu 100w solpanel och det fungerar bra. Men, har beställt ytterligare 100w samt Votronic mppt-regulator. Om jag jämför med din förbrukning så borde jag klara mig gott med detta.
Ja på sommeren - no problem. Hvor tidlig på våre og sent på høsten det fungerer blir en erfaring! Kan legget til at jeg og har en IVT MPPT regulator og lavohmig LiFeYPO4 batteri på 400Ah. Noe av strømforbruket tar jeg ut via last utgangen på IVT boksen - har nesten alt datautstyret der. Den høyeste ladestrøm jeg har sett til batteri har vært 18A og 13,8V (Makser ut på 14,1V - litt under det optimale for batteripakken = 14,4V).
Det har regnat intensivt några dar nu och då har solpanelen laddat sparsamt, alltså inte bara under mörka årstiden som det kan bli laddningsbrist.
Jag är dock av den åsikten att gasolkylskåp tillhör förgången tid, eftersom kompressorkyl inte drar mer energi. De flesta av oss har väl numera modern LED-belysning t.ex.
Skillnaden är att kompressorkylen drar en typ av energi som det är ganska ont om under stora delar av året om du fricampar, det kan bli att släpa på ett elverk?! :wideeyed:
Håller inte med dig. Jag kör året runt, men om man står stilla några dar under mörka årstiden, så räcker givetvis inte batterierna. Jag ha elverk, men har aldrig behövt använda det.
Jag antar att du inte kör hela vinterhalvåret? För då är det betydligt lättare att fylla gasolförrådet än elförrådet, om du fricampar. Övrig elförbrukning stiger ju också, och solcellerna gör närmast ingen nytta. :wideeyed:
Go kväll
Har idag köpt ett SeaSea BÃ¥ttillbehör och kopplat upp detta kl 2200 till ett full-laddat Exide gel(80amp) batt från 2002,volt 12,8 v obelastat.Testade detta batt föregående kväll,oxå då full-laddat med en lampa på 55 w.Knapt 6 timmar senare höll batt 11,8 volt.skall bli intresant och se hur volten ligger imorgon
så då kan man ju lungt konstatera att batteriet höll.Vid mätning knapt 20 timmar senare så höll batt 12,1 volt.Ingensom helst underhålls laddning under denna tid.Så nu blir det ajjös gassolskåp,
Eftersom elförbrukning till mitt kylskåp var lägre än väntat, så har jag tagit fram fakta:
Vid 20 grader omgivning av 1,31 A/h per timme(=16watt), vid 32 grader är medelförbrukningen istället 1,88 A/h per timme(23watt).
Dessa siffror stämmer ganska bra med min egen beräkning.
