Byta tändstift på en J5 bensinare
Leif Karlsson
Chassiefabrikat: Peugeot
Chassiemodell: peugout J5
Chassietyp: Ospecificerat
Motortyp: J5 85hk
Årsmodell Chassie: 1989 o Tidigare
Husbilsfabrikat: Pilote
Husbilsmodell: pilote 580
Husbilstyp: Alkov
Årsmodell Husbil: 1989 o Tidigare
Ämnesområde: Motor
Hejsan !!! Har ett problem med min J5 peugot bensinare ,, 85 hk .. hur i hela friden skall man kunna byta tändstift på den .... Lyfter på tändkabelen ... opps ca 15 cm av kabelen kommer upp ... har försökt med vanliga tändstifts nycklar .. med det e för "feta" .. skall man plocka ned hela toppen för att byta dem? MVH leffe och hoppas på svar
Med rätt hylsa så går det. Kommer tyvärr inte ihåg nyckelmåttet på tändstiften så det får du kolla, men Biltema´s tändstiftsnyckel,
10-3001 : 5/8"(16mm)
eller
10-3004 : 13/16"(20,5mm)
borde fungera för de är både tunna och långa samt anpassade till djupt monterade stift.
M.v.h. JANKRO
F.d. 4879
Nej det är inte 16mm fattning utan den törre normala storleken, tror det är 21mm. Det går inte med en vanlig tändstiftsnyckel utan det ska vara en apecialnyckel till den som är mycket tunn i änden samt lång. Jag har en sån nyckel om du kör fast.
Sloth
Skellefteå
Hade förut en -88 Pilote på J5 chassi.
Där använde jag biltemas 13/16", art: 10-3004, Tändstiftsnyckel.
Ett tips: När du lyft av tändhatten, blås ur tändstiftsbrunnen med tryckluft
innan du tar ut stiften.
M.v.h Åke
