bromsvätska
F.d. 59096
Hej. Måste man byta bromsvätska snarast efter att den har kokat?
Gunnar
Sv: bromsvätska
Biltillverkarnas rekommendation är att bromsolja skall bytas var 24:e månad. Bromsolja är en hygroaktiv olja med hög kokpunkt. Vid för långa intervaller mellan oljebyten bildas fukt som orsakar ångbildning i bromsystemet.
Särskilt viktigt för de som ofta kör t.ex. över Alperna eller andra områden med branta backar.
Efter långa inbromsningar blir bromsarna heta och fukten/vattnet i bromsvätskan börjar koka. Detta gör att bromsverkan försvinner och pedalen går i botten. Om man har tur kan flera pumpningar med bromspedalen tillfälligt ge viss bromsverkan.
Efter att bromsarna fått svalna kan de fungera som vanligt igen tills nästa kraftiga inbromsning.
Sv: bromsvätska
Jajamen, och
Även med ny bromsvätska så kan det gå åt H...e vid "långa bromsningar" !!!
Det tar inte lång tid att kraftigt försämra bromseffekten ifall man bromsar kontirnuerligt i branta nerförslut.
-Kör på samma låga växel utför som krävs uppför, alltså använd maximal motorbroms.
-När man måste bromsa, bromsa kraftigt ner farten, låt sen bromsarna kylas ner, innan nästa fartsäkning med bromsarna.
- Håll ej foten konstant på bromsen, även ett litet bromsuttag skapar stor värme över tid.
-Har man trumbromsar så är det ännu viktigare att använda rätt teknik
Minns en MC-resa i Himalaya 3 av 10 i sällskapet bromsade sönder sina bromsar redan på 2 dagar, trots tydliga och skarpa instruktioner i bromsteknik :p:
Sv: bromsvätska
Att byta bromsvätska var 24 mån. är definitivt överkurs,jag byter var4-5år har aldrig haft problem,ännu ett sätt för verkstäderna att tjäna enkla pengar.
Inte speciellt svårt att byta själv,ta bort hjulet öppna luftningsventilen medan en medhjälpare trycker på pedalen ,låt inte behållaren tömmas helt utan fyll på regelbundet.
F.d. 29954
Sv: bromsvätska
Eftersom jag aldrig råkat ut för att bromsvätskan kokat, eller så har jag missat det totalt, undrar jag hur vet du att din bromsvätska har kokat?
Är det ny bil vi pratar om, så har de flesta bilar efter 2005 mycket hög kvalite i bromsvätskan. Tror att det är sk. longlife typ. Sedan har du ju haft garanti service och i den sista, om inte före, byter man bromsvätskan. Är den också longlife, så klarar vätskan 5 år med normal körning. (normal körsträcka för en husbil är 600 mil/år enl. statistiken)
Men vet man att man kanat ner från alperna med glödande bromsar några gånger, så skadar det inte att byta vätskan....
F.d. 29954
Sv: bromsvätska
Gammalt är inte något vidare i något sammanhang, men i detta fall betyder det visst "att den har förlorat sina ursprungliga egenskaper", vilka var att rost skydda, smörja och hindra frysning och kokning. Något mer?
Jag vet inte vad det är för hopahälla, den där bromsvätskan, men förutom alla egenskaper som här har nämnts så är den mycket aggressiv mot tex billack. Nu tänker jag en bromsolja som inte blivit bytt under 15 år, vad den har för egenskaper och hur den beter sig i extrema situationer. Om vi låssas att den kokar. Då bildar den luftbubblor som gör pedalen mjuk och man förlorar bromsverkan. När det hela har kylts ned igen, har bromsoljan absorberat luften igen eller är pedalen fortfarande mjuk och bromsarna bör luftas manuellt ?
En annan sak är att eftersom den samlar vatten, så i någon punkt blir den mättat och vattnet separerar från oljan. Är det då vattnet som är tyngre (som man tror) eller är det oljan. Jag tänker här på alla hjulcylindrar där man inte vill ha vatten, men luftnippeln sitter längst upp.
Jag tror att det rullar många, många husbilar med en otroligt gammal bromsvätska i sitt system....
F.d. 29925
Sv: bromsvätska
Du kan ju göra ett försök med "Renat", så kanske du upptäcker att vatten och alkohol har en otrolig förmåga att blanda sig med varandra, men det är betydlig svårare att separera vatten och alkohol.:)
F.d. 50607
Sv: bromsvätska
Måste fråga har du också varit i Himalaya o kört Royal Enfild var det med Roger Himalaya Bike Tors Jag har åkt med honom två gånger i Nepal o Tibet
MVH Åke
Sv: bromsvätska
MVH Åke
Jajamen :D
November 2004
Har själv en Bullet 500, ombyggd till 1954-års stuk, se avataren
//Peter
