Bromsar pulserar
Sakke
Salem
Har noterat att bromspedalen på min Ducato 2003 har ett konstigt vibrererande/pulserande vid stillastående. Det känns som när ABS systemet arbetar men som sagt, jag står still vid tex ett rödljus.
Det låter även som om ABS systemet aktiveras i korta stötar då pulserandet känns i pedalen, det ”skorrar” lite svagt. Pedalen sjunker inte och bromsarna fungerar. Jag märker endast av detta när bilen står still med motorn igång.
ABS lampan har lyst ibland men försvinner igen efter ett tag eller efter omstart.
Ha en fin helg
Globetrotter
Eslöv
Jag har hört om detta fenomen tidigare, gällde då en motorcykel.
Hittade en sida på nätet som handlade om detta fel. (Länge sedan)
Om det är luft i bromssystemet så kan ABS systemet aktiveras. Samma sak om läckaget är vid vacuumsidan eller varvtalet är för lågt.
Kan vara värt att kolla upp.
Felet på motorcykeln var dock ett helt annat.
Michael S
Kungsör
I och med att ABS lampan lyst, har du en felkod i styrenheten.
Om du/verksaden läser ut felkoderna kommer du få en bra vägledning för att hitta vad som orsakar detta.
Sakke
Salem
Tack för svar. Jag har haft misstankar åt att systemet inte är helt tätt och lite luft läcker in. Jag bytte bromsolja och systemet funkade bra ett tag, sen kom problemet tillbaka.
