Bromsar bak
annokjell
Leksand
Jag måste renovera bromsarna bak enl besiktningsmannen.
Så därför är min fråga: Är det Fiat orginalbromsar som sitter på ett Al-Ko schassi ? Jag har fixat allt utom hydraulcylindern vars ena kolv sitter som berg.
Kjelle
Sv: Bromsar bak
Hejsan, för säkerhets skull så mät diametern på cylindern/kolven på den gamla hjulcylindern, för måttet kan skilja lite.
Om hjulcylindern passar fysiskt och du vet att diametern på kolven stämmer "så är du hemma".
annokjell
Leksand
Sv: Bromsar bak
hej
Tack för svaren. Jo.... jag mätte kolven och den var 25,4 mm .
Nu är sakerna beställda tillsammans med en damask som jag fick påpekande på. Ska nu försöka hitta en ny packning till oljelocket då den läcker lite
Kjelle
annokjell
Leksand
Sv: Bromsar bak
Det blir en dyr besiktning det här :(. Två stycken 2 :eek:r och 2 st bra och veta.
Bromsar bak: Det blev en helrenovering då allt, inkl kolvar, var fastrostat.
Jag passade även på att byta fram då det inta var mycket kvar av dom heller.
Batteri loss: Klackarna på baksidan sönderrostade så det blev en ny plåt.
Damask trasig: Den var inte så svår att byta med lite vägledning från forumet.
Oljelocket läcker: Har spänt en liten mutter i locket, få ser om det hjälper.
Nu till nästa problem :mad: Bromspedalen sjunker när jag bromsar !
Efter det att jag bytt bromsvätska ( den var 18 år gammal ) får jag ingen ordning på bromsarna. Joo, det bromsar bra, men som sagt, bromspedalen sjunker. Troligtvis är det huvudcylindern som inte gillar den nya vätska.
Någon som renoverat själv ?
Kjelle
F.d. 14324
Sv: Bromsar bak
Hej, har du luftat bromsarna ordentligt efter bromsvätskebytet?
Om det finns luft kvar så känns pedalen konstig.
Nästa grej som kan upplevas som lite tråkigt är att det har hänt (även mig) att gamla huvudcylindrar går sönder vid såna här jobb, om det blivit en vändkant i huvudcylindern kan packningen i den gå sönder under själva luftningen.
Men steg 1, försäkra dig om att hela systemet är luftfritt.
mvh jocke
F.d. 25045
Sv: Bromsar bak
Kolla h-cylinder genom att ta bort bromsrören o plugga, sjunker pedalen packningar trasiga, hona cylinder o byt packningar om det går förstås.
Likaså kan man plugga olika kretsar för o få reda på, i alla fall vilken krets som krånglar.
