Bodelsbatteriets spänning varierar fort?
Kristina & Janne
Motala
Vid första användandet av vår husbil i år, en Rapido 2010, så märkte vi att övervakningen av spänningen på bodelsbatteriet varierade hastigt. Bildelens spänning ligger still.
Vi har en Efoy bränslecell som laddar batteriet vid låg spänning. Denna slår normalt till/från flera gånger under natten och har gjort så även denna gång.
Indikeringen på husbilens el-panel och likaså på bränslecellens panel varierar inom en minut upp och ned mellan 13,6 och 9 V. Båda panelerna visar samma spänning samtidigt.
Har någon av er haft samma problem och lyckats finna felet?
Jolof
Hedemora
Ett enkelt test är att koppla bort laddningen från bränslecellen. Sen så testar ni batteriet med några förbrukare. Med stor sannolikhet kommer batteriet inte klara det eftersom det varit nere på 9v. Att få ut 9 år av ett batteri får man vara mer än nöjd med!
Kristina & Janne
Motala
Det var helt klart batteriet. Drygt 12V tills jag tände lyset och drog på vattenpumpen, då sjönk det till 9V.
Lyfte ur batteriet och ser att cellerna bara är till 1/3 fyllda.
Åker och köper ett nytt batteri i veckan.
Hur mycket kapacitet kan man ha på batteriet?
Marianne & Ranko
Åker och köper ett nytt batteri i veckan. Hur mycket kapacitet kan man ha på batteriet?
Mycket bra beslut Janne! Den enda begränsning du har är plats (storlek och i vissa fall vikt) & laddningsmöjlighet (många Ampere kan kräva längre laddning). "Kapacitet" beror mest på hur mycket ström du använder vilket naturligtvis skall fyllas på tills nästa gång du behöver ett laddat batteri. Hur har du haft det hittills? Räckte ditt gamla batteri Ampere-mässigt, behöver du mer ström? Det är bara du som vet...
