Bodelsbatteri
Bergodh
Skövde
Har ett bodelsbatteri på 120 amp som jag tycker laddar ur fort när vi är ute och åker.
Har mätt upp det till 11,97v när det är urtaget ur bilen
Är det bra eller dåligt? behöver jag byta?
Någon som kan förklara
MVH
P-O
Sv: Bodelsbatteri
Hej, du borde ha ca 12,8V när det är fulladdat, efter att det har vilat några timmar. Men lita inte på värdena från panelen i bilen, eller att originalladdaren toppar upp batterierna helt.
Om 11,97V är det du mäter upp efter riktig laddning, är det bara att byta batteri. :oops:
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Bodelsbatteri
Kom förbi med batteriet så kan det stå hos mej några dagar på reconditions laddning på min Ctek 25000 så kan vi se hur det mår sedan , skall du ut kan du låna mitt Exide GEL batteri som jag har ståendes .
klas Andersson
Östhammar
Sv: Bodelsbatteri
Hej jag har ett 95 ampers batteri jag laddade upp det i förra veckan och
Då hade det stått sen i september laddade upp det i 2 dagar kollade efter,
en vecka och då hade jag 13 volt i batteriet så då ska batteriet vara bra/klas
