Batteriproblem
conny/sivan
Hedemora
Hallo i höstmörkret !
Är det någon som vet vad det kan vara för fel när jag har nyladdade o fräscha batterier och tänder en lampa '+ ex vattenpumpen eller nån annan 12v del så börjar huvudbrytaren att blinka och den indikerar att det är slut på batteri och stänger av?????,jag har testat batterierna och vet att dom är ok,kan det ha nåt med laddaren att göra .tacksam för tips hur jag ska gå vidare,
När jag kopplar in 220v så funkar allt som det ska.
Med vänlig hälsning, conny
TeknikLasse
Mora
Sv: Batteriproblem
Det har jag gjort,och jag har belastningstestat batterierna på en vag verkstad och dom sa att det inte var nåt fel på dom
Jag skulle testa med ett annat batteri, bara för att utesluta att det inte är ett batteri problem.
Om det fortfarande är problem efter det, ta testinstrument och mäta var spänningen går ner.
Lycka till :)
Flow
Sv: Batteriproblem
Det finns olika former av belastningstest. Jag gjorde ett belastningstest "light" på en bilverkstad och de sa att batterierna var i bra skick, trots att de laddade ur snabbare än normalt. Då tog jag dem till en batterispecialist som hade en rejäl belastare (400A vill jag minnas att de drog på) och då indikerade testet något annat. Möjligen värt för dig att testa.
conny/sivan
Hedemora
Sv: Batteriproblem
Var hittar jag den manualen?har testat volten på batteriet när jag tänder lampor
Och den sjunker med ca 0.3volt tänder jag fler än en så börjar lampan till huvudkontakten blinka och efter ca30sek så stängs strömmen av.
F.d. 53078
Sv: Batteriproblem
BRA
Det sá är det sá här jordfel visar sig.
Du mäter spänning utan belastning och dn ser bra ut, belastar du sjunker spänningen men inte i batteriet.
Hade allt varit ok sá kunde det bara vara fel med lágspänningsvakten.
