Batterilampan lyser svagt på tomgång
F.d. 55128
Batterilampan på min Peugeot J5 -89 (bensin) lyser svagt på tomgång. Är det normalt eller är det generatorn eller kolen som är dåliga, eller är det vanligt med jordningsproblem?
Bennsan
Vänersborg
Sv: Batterilampan lyser svagt på tomgång
Jag hade samma problem med min bil + att det gnällde lite från generatorremmen . Jag bytte remmen & felet försvann. Det kan ju naturligtvis vara som du säger jordfel, laddningsrelä eller kolen i generator som spökar. Du kan ju prova att knacka på generatorn & se om kolen släpper & kontakten förbättras. Jag skulle tro att du har samma generatorrem som mej & då är måtten 913x10.
Bennie
F.d. 55128
Skruvade loss jordkabeln och ett par andra kablar, rengjorde och testade igen och nu verkar kylen fungera i alla fall :)
Såg samtidigt att generstorremmen vobblar lite när bilen är igång. Var fick du tag i remmen?
F.d. 55128
Enligt Peugeot så sitter likriktardioderna inne i generatorn. Så då är det ny generator som gäller (eventuellt renovering).
Testar att byta remmen först, den kändes fräsh, men vobblade en del.
Bennsan
Vänersborg
Om den wobblar så skulle jag börja med att försöka spänna den. Den skall spännas så att den går att trycka in max 10mm mellan remskivorna.
Bennie
