Batterikraft
Carthagofrik
Södertälje
Hej nån som vet hur man räknar hur mycket som är kvar av batteriet fulladdat är det väl ca 14.2-14.4 men när tar kraften slut 11-10.5 har ingen %mätare nån som vet
Hade varit bättre om man haft %mätare då hade det varit lättare att se nån som vet hur jag ser när det börjar bli dåligt?:santa-3-icon:
Carthagofrik
Södertälje
Sv: Batteri kraft
En fråga mäteren som jag har till solcellerna på taket visar 100 % och även 14.2 tror du jag kan använda denna för att se hur mycket det är kvar i batterierna? ps.Lamporna funkar kanon
CarthagoAnders
Karlshamn
Sv: Batteri kraft
jag tror att mätaren visar solcellernas spänning och det är inte lika med batteriernas laddningstillstånd, ganska enkelt att kolla förresten, när det är mörkt ute skall den i så fall visa noll, annars är det nog polspänningen på batterierna den visar och i så fall kan du med hjälp av värdena på sidan du fick länken till se vilket tillstånd dina batterier befinner sig i
finns det inte en spänningsmätare på kontrollpanelen i din bil?
tack för omdömet om LED-lamporna du köpt av mig
Sv: Batteri kraft
Den testeren hos biltema er for startbatterier og kan ødelegge fritidsbatterier.
Problemet er CCA målingen som tester hvor raskt batteriet er i stand til å gi fra seg energi. Et fritidsbatteri er laget for å belastes lite over lang tid og har derfor mye tynnere plater enn startbatterier. Platene kan lett bøye seg under rask utladning og under hurtigladning. Noe av det samme problemet har endel gel og AGM batterier.
Larshakan
Vännäs
Sv: Batteri kraft
jag har en Carthago med solceller på taket och i den panelen som sitter ovanför dörren visar, förbrukning eller laddning i Ah + eller - samt hur många Ah som finns kvar att förbruka. Totalt har jag 240Ah när bobatterierna är fulla.
Det har hittills fungerat bra.
Skulle ha tagit en bild på detta och skickat info om namn men tyvärr så är jag bort just nu.
Håkan:)
