Solcellerna kan inte dra ur. Sitter dioder i regulatorn.Hej! Kan solcellerna dra ur batteriet under natten när vi står utan ström? Om inte vad kan det vara som drar ut batteriet?
Det är bodelsbatteriet. Det är fullt när natten kommer. Batteristorleken är 130 Ah. AGM batteri. Ca 3år. Det blir inte helt urladdat men spänningen blir för låg och stänger av automatiken.Det är en fördel om du kan beskriva problemet grundligt för att på så sätt få fler och bättre underbygda svar. Till exempel vilket batteri är det, bodelsbatteriet eller bilbatteriet? Storlek och hur uppladdat är det när natten kommer? Hur gammalt är det?
//Michael, medlem
