Batteribyte
A.Borg
Partille
Jag har bytt från GEL till AGM batterier och undrar om jag skall ställa om EBL 516 laddaren på något sätt?
Anders
F.d. 55451
Sv: Batteribyte
Det korta svar: Pb
En stor fördel jämfört med GEL battrierne är AGM stora förmåga för snabb laddning och hög hållfasthet (horisontell linje) i utförandet.
Om du vill ha riktig nytta av dina nya AGM-batterier, rekommenderar jag vänligen, att du byter till en modern batteriladdare:
Batteriladdare - Biltema
F.d. 55451
Sv: Batteribyte
- Bör laddas anpassat till aktuella behov - den moderna laddere kollar funktionen.
CBE såg fram inte AGM-batterier i konstruktionen av CBE 516.
Enl. en fabrikant av mycket avancerade laddare för kommersiellt bruk gäller:
//W
Tvivla på påståendet har evigt giltighet, eftersom vi redan nått den tredje generation AGM.
Det beror till viss del på glasmåttens densitet och sedan Biltema batterier har ett stort CCA värde, jag håller inte och tror att påståendet gäller äldre AGM-batterier.
Batteri Skolan - batterityper och använd.
Batteriskole - Batterityper og anvændelser
Wizard
Sv: Batteribyte
Om du tiitar på slutfasen av laddningen så ser du att spänningskurvan för syrabatterier har en högre spänning en längre tid än för GEL/AGM-batterier.
Spänningen ligger något över gasningspunkten för syrabatterier. Detta för att röra om i batterivätskan som skiktar sig under laddning.
Detta behövs inte på GEL/AGM-batterier eftersom syran är bunden i GEL eller glasfibermatta.
Gasning kan vara direkt skadligt för GEL/AGM eftersom det bildas gas bubblor i GELen/ fläckvis uttorkning i glasfiberrmattan som inte tillbakabildas och försämrar kapaciteten.
//W
Wizard
Sv: Batteribyte
Eftersom Anders tydligen skall ha batterierna till bodelen så är CCA-värdet inte intressant.
(CCA = Cold Crank Ampere dvs kortfattat beskrivet hur batteriet klarar kallstarter)
//W
F.d. 55451
Sv: Batteribyte
CCA värde - berätter förmågan syrabindande till plattorna och är ca. 170% för gelén i förhållande till AGM från Biltema.
Biltema batterier är bäst att betrakta som Pb i detta fall.
Men fortfarande:
