Batteribankens livslängd
Daniel K
Luleå
Har förstått att djupa urladdningar kan avsevärt förkorta batteribankens livslängd men vilken är den lägsta batterispänning som man bör ha koll på vid längre avställning innan batterierna (AGM) börjar ta skada?
pannor
Sv: Batteribankens livslängd
Genom spänningsmätning kan man grovt fastställa laddningsstatus för ett blybatteri.
Gäller för 12V (6 celler) batterier vid 20° C, batteriet skall ha stått i vila under minst tre timmar efter laddning. Dela respektive multiplicera upp spänningsvärdena för annat antal celler.
11,92 V 0%
12,00 V 10%
12,08 V 20%
12,16 V 30%
12,24 V 40%
12,32 V 50%
12,40 V 60%
12,48 V 70%
12,56 V 80%
12,64 V 90%
12,72 V 100%
Under 12,4V bør batteriet ikke lagres - det finnes for GEL og AGM lister over hvor lang tid en kan vente før en lader ved forskjellige spenninger. Noe jeg husker fra disse var at ved 12V så er det en time batteriet tåler før det blir varig svekket. Noen mener at grensen for lagring ligger ved 12,5V og atter noen mener toppladet er eneste sikre - og dette er klart det tryggeste.
F.d. 55451
Vores strømforsyning ved stop og overnatning
er selvføgelig meget vital for meningen med husbil.
At have samme komfort som derhjemme eller vælge fri camp med telt.
Derfor investerer vi gerne 5 - 10 tusinde ekstra foruden den fabriksmonterede udstyr.
Årligt vedligeholdelse 1 - 3 tusinde for strøm.
På 10 år bliver det ca. 25.000 kr
Det er således ikke små beløb for strøm,
og kan man spare et tusinde kr. årligt vil det være godt.
At ALLE batterierne som oplades og bruges, er ligeværdige
og ikke mistrives er en absolut betingelse for livslängd.
Batterierne ikke underladdas (13,8 volt) eller överladdas (14,5volt) - ligeledes.
Utroligt :rolleyes: at husbils producenterne ikke gør mere for denne sag.
F.d. 50340
Vid längre avställning skall batterierna alltid fulladdas (14,7V) , detta eftersom sulfateringsprocessen börjar redan vid 12,3 - 12,4V
Däremot är det ingen fara att kortvarigt (några dygn) låta spänningen ligga lägre,då påföljande laddning tar bort ev.sulfatering.
Bästa är givetvis att alltid ha en modern elektronisk laddare inkopplad.:spinny:
F.d. 55451
Bruger du Lithium ?
Hvilken lader får du til at give 14,7 volt ?
eller er det kun når batterierne skal oplades ved minus 20 grader ?
Jeg kender ingen bly-batteri fabrikanter som tilråder opladning til 14,7 volt.
DOKUMENTATION
- eller destruktion :D
