Batteri tar slut fort
HansErik
hej
Har ett 100ah biltema batteri 4 mån gammalt art.nr 80100. Jag testade lite denna vecka för jag tycker batteriet är svagt - och kör en ny TV 22" 12v tv 40-68wat på batteriet och det går att se på tv i genomsnitt i 3-4 timmar sen är volten 12,30V och då lägger tv av. Laddar fullt igen 14Volt på batteri nått och samma visa igen 3-4 tim TV.
Är detta normalt?
Håkan
Tomelilla
Sv: Batteri tar slut fort
Nej det är fel på batteriet eller mycket spänningsfall i matningen till TV.
12.3V vilospänning är c:a halva kapaciteten dvs c:a 50Ah.
4 tim med 40W blir knappt 15Ah så mer borde du få ut.
Du har ju garanti så gå och få ett nytt.
HansErik
ang spänningsfall - Där är 3 meter kabel kopplat direkt på batteriet till tv - typ samma kabel man har till stereon 3mm i diameter kanske - kan detta göra spänningsfall så tv inte orkar - byta kabel kanske till tjockare
Håkan
Tomelilla
Mät spänningen vid TV och vid batteriet när TV är på så ser du om det skiljer.
Använd kabel med minst 2,5mm2 till TV om längden är 3m.
Finns tex på Biltema 84542.
Om du har 0,75mm2 idag så försvinner 0,5V i spänningsfall.
Med 2.5mm2 blir det bara 0,1V.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Har samma batteri (1/100amp o 1/90amp) och samma problem. Har tyckt att batterierna urladdat snabbt (tomma efter 2,5-3 veckor med huvudströmbrytaren på). Skulle nu montera in min nyinköpta inverter så jag tänke kolla och mäta batterispänning etc. Indikeringen på båda batterierna lyser vitt (replace batteri) skulle ju normalt lysa grönt. Batterierna är fulladdade. Har solpanel.
Batterierna inköpta 2014-07-11 på Biltema. Enligt katalogen är det bara ett års garanti. Vad kan ha förstört batterierna?
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
På mitt batteri syns aldrig grönt trots fulladdat - alltid svart färg
Har kollat med Biltema, ett års garanti. Men jag fick beskedet att ta med batterierna till en butik för reklamation (tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen) dom mäter batterierna direkt. Visar det sig att batterierna är kass får jag nya.
