Batteri Bodel
ekman76
Falkenberg
Som nybliven husbilsägare har jag en fråga.
Bodelsbatteriet är på 44Ah. Klarar man sig med det eller ska jag byta redan nu.
Vi har inte hunnit använda husbilen så mycket ännu och dom gånger vi gjort det har vi haft landström.
Jag förstår att det beror på hur mycket el man använder och hur mycket man fri campar, men jag tycker det verkar lite litet.
Värme: Truma 6002C
Vanliga halogenlampor ej led.
Ny led tv.
PatricS
Umeå
Sv: Batteri Bodel
Har aldrig sett nån båt/husvagn eller husbil med så litet bo-batteri.
BYT - till 1 eller 2 batterier på nånstans omkring 80-100 Ah.
Å sen kolla hur länge ni kan stå utan 230 V - det avgör hur NI bör göra vad gäller ev byte av lampor, tv mm. Beroende på ER normala förbrukning.
Lycka till! :)
F.d. 53291
Sv: Batteri Bodel
44 ampere timer er ikke mye. Du bør nok skaffe et på omlag 100 amperetimer, eller så stort du få inn i plassen som av avsett for bodelsbatteri.
Conny
Sundsvall
Sv: Batteri Bodel
Enligt en tillverkare av batteritankmätare så skall man bara ta ut 30 % av ett batteri och ladda det så snart som möjligt om man vill ha maximal livslängd.
Under 50 % är det direkt skadligt för batteriet och då måste det laddas omgående.
//Conny
Sv: Batteri Bodel
Den tid jeg kjørte el-bil med deep-cycle gel-batterier hadde jeg en tabell med hvor lenge en kunne vente før en fikk satt på ladning ved de forskjellige utladningsnvåene. Ved 50% var grensen 12 timer før det oppstår permanent skade - og dette på de batteriene som tålte mest utladning før de tok skade! Vanlige batterier hadde 12 timer allerede ved 30% utladning. For mine batterier var 90% utladning og maks en time før ladning en annen verdi jeg husker.
Har dessverre mistet tabellen, og har ikke klart å finne den på nettet.
Conny
Sundsvall
Sv: Batteri Bodel
//Conny[/quote]
Jag glömde att nämna att detta gäller för batteriet aktuella kapaciter som måste skriva ner i takt med ålder.
Som exempel är 30 % av ett nytt 70 Ah = 21 Ah och 30 % av ett äldra som har 50 Ah kvar, bara 15 Ah rekomenderat uttag för er som skolkade då man räknade % i skola :)
En battritankmätare kan räkna ut den själv genom att bokföra in och uttag eller veta när laddaren går över i "flytläge".
//Conny
