Avsluta HBKprenumerationen på smidigt sätt ??
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag bockade ju i att jag ville prenumurera på inläggen och får det i min inkorg på privata mailen men det blir ju en väldans massa = 90 stycken efter en helg .
Jag provade och gå in och bocka av men då det var över 700 stycken så kanske man kunder bocka i på ett smidigt sätt .
Hur gör man det ?
Jag kikar ju ändå igenom det flesta inläggen .
Sv: Avsluta HBKprenumerationen på smidigt sätt ??
På listen over prenumerationer (finnes under brukers kontrollpanel) kan du hake av alle på den ene siden ved å hake av i den gule raden over listen.
Du kan så endre eller radere prenumerationen for alle på en gang.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag såg denna sidan men det är 26 sider kvar att radera = över 600 kvar och jag tänkte om det fanns "radera alla" men då får jag ta sida efter sida då ?
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Om jag förstod dig rätt så vill du inte ha epost-meddelande om nya inlägg i trådar du prenummererar på.
Klicka på Kontrollpanel i den blå listen, välj Redigera Alternativ och en bit ner hittar du Standardalternativ för ämnesprenumeration. Där kan du välja hur du vill ha det med emailmeddelanden.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jopp det var så jag menade för jag kikar ju ändå rätt mycket på sidan så jag behöver inte få över 100 mail i veckan för det var ltie onödigt . Tackar
