Antal solcellspaneler?
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Jag funderar på att installera solcellspaneler, 150 - 200 w.
Vilket är bäst, en stor panel eller flera mindre?
För och nackdelar?
Mangan1
Jönköping
Sv: Antal solcellspaneler?
Beror på vilket volt ni önskar använda och kanske det mest betydande,
vilken yta ni har att montera på...
Flera små kan vara positivt om man önskar välja utgående volt
och även möjligheten till att montera mer flexibelt mellan "övrigt" på taket.
Tex. 2st 12v paneler kan bli 24v. 2st 24v kan bli 48v. (= mindre kabelarea)
På förra bilen, där parallellkopplade jag flera 24v paneler.
Då spelar en panel i ev. skugga mindre roll...
Just my 5-ören... :wink:
Mvh. Magnus
Snakker vi om MPPT regulatorer så er maks innspenning gjerne oppgitt, sammen med hvilke batterispenning de er for. PWM regulatorer oppgir normalt kun batterispenning og kan da bare benyttes for solpaneler beregnet på dette. Eksempelvis så er 12 V paneler med en hvilespenning på rundt 20 V - belastet spenning 17 V.
Går du litt opp i effek så kan du finne MPPT regulatorer som er merket for 100 eller 150 V inn og automatisk 12 - 24 - 48 V batteribank.
Den andre parameteren er maks A inn og ut - ikke nødvendigvis det samme tallet. Ut verdien ganger 10 er et godt utgangspunkt for størrelse på batteribank. Maks inn gr hvordan en kan sette opp panelmatrisen.
