Amperemätare?
LasseG
Norrtälje
Jag tänkte att jag skulle koppla in en amperemätare för att snabbt och lätt kunna se hur mycket ström jag gör av med när jag kopplar på diverse utrustning eller belysning. Hur kopplar man enklast in den i systemet?
Direkt på bodelsbatteriet?
I så fall hur?
Tacksam för tips!
LasseG
Norrtälje
Sv: Amperemätare?
Men var sätter jag den för att övervaka hela bodelen?
Det finns väl troligen ingen huvudsäkring för bodelsbatteriet, eller?
Fast jag kan ju sätta en hängsäkring på pluskabeln iof.
Lätt att få spänningsfall då bara.
Instrumentet i sig var ju smidigt och billigt iaf, jag får forska lite i var jag kan sätta den!
Tack för info!
LasseG
Norrtälje
Sv: Amperemätare?
Oj, den var lite dyrare! ;-)
Jo, det är iaf den funktionen jag är ute efter, även om denna kanske var lite overkill! Jag tänkte mig mer en enkel amperemätare som bara visar ungefär vad jag dra när jag belastar olika mycket. Batterinivå har jag ju i husbilens panel. Men jag ska kika om jag hittar nåt liknande fast lite enklare.
Frågan är dock fortfarande var jag lämpligast kopplar in den?
F.d. 55451
Sv: Amperemätare?
Beklagar att fråga.
Vilken typ av batterier eller sammansättning beräknas dessa "ampere tillbaka" sina förutsägande beräkningar - SMF, GEL eller AGM?
Ur -laddningen är mycket olika - även i sammansättningar.
I h.h.t. Varta.
Göte J
Sv: Amperemätare?
Hej Lasse G.
En amperemätare som visas tidigare inlägg består i prioncip av två delar. En shunt (ett kalibrerat motstånd) som ger ett visst spänningsfall per ampere som flyter igenom tex 1 mV/A och ett instrument som mäter den spänningen med är kalbrerat i ampere.
Det innebär arr vill du mäta hur stor strömförbrukningen är från ett eller flera batterier måste du sätta shunten där all strömmen passerar. Plus eller minussidan spelar ingen roll det är samma ström som går ur batteriet som kommer tillbaka men ofta är det flera förgreningar på plussidan, så det blir enklare att sätta den på minus.
Sen är det väl så att Eletronikblocket (EBL) har en inbyggd shunt som man i alla fall på EBL99 kan komma åt utifrån. och då kan man kanske ta en billg mV-mätare (99:- på Kjell&Co). Sen får man ju kalibrera det hela. Jag har planer på att göra så själv men ej kommit till skott.
// Göte J
