Alde
elegance
Bräcke
Är det någon som vet vad som styr cirkulationspumpen ? Den går bara på full fart ,ställer jag den på läge ett startar inte pannan. Efter ett tag kan det fungera etter att ha provat att växla mellan olika lägen på manöverpanelen. Pumpen är ett år gammal.
skalman52
Vad jag har förstått så styrs cirkulationspumpen av temperaturen i bilen. När temperaturen sjunker under inställda värdet så startar pumpen (för att få värme i radiatorerna) och när temperaturen har stigit så stängs den av. Det finns en hastighetsinställning på pumpen och, har jag för mig, Alde rekommenderar att den står i läge 2 för de flesta bilar. Lång radiatorslinga högre hastighet och vice versa. Det finns visst också en steglöst reglerad pump men den verkar inte vara så vanlig.
Brännaren styrs sedan på temperaturen inuti pannan och effektuttaget styrs av skillnaden mellan inställd temperatur och uppmätt temperatur.
MVH
Hans
turbin
Sundsvall
Förmodar att du inte står på 240v. Ni står utan anslutning och kör då pumpen alltid på läge 2. Jag har alde 3000 och då kan man på panelen välja att pumpen ska gå kontinuerligt eller ska gå när pannan startar. Skillnad är att går pumpen kontinuerligt så får man kanske jämnare värme, men drar då ström hela tiden. Startar pumpen när pannan startar så spar man lite ström och knappast mätbart att värmen är mindre jämn. Tror knappast att eran pump skulle jäklas efter 1 år. Min har funkat 15år. Nånting som är viktigt är att nivån i expansionskärlet är korrekt, vid för låg nivå kan inte glykolblandningen cirkulera riktig med följd att det blir för varmt i pannan och då stänger den ner.
Kolla också vad skalman52 skriver, håller med allt det.
Matti
turbin
Sundsvall
Förmodar att du inte står på 240v. Ni står utan anslutning och kör då pumpen alltid på läge 2. Jag har alde 3000 och då kan man på panelen välja att pumpen ska gå kontinuerligt eller ska gå när pannan startar. Skillnad är att går pumpen kontinuerligt så får man kanske jämnare värme, men drar då ström hela tiden. Startar pumpen när pannan startar så spar man lite ström och knappast mätbart att värmen är mindre jämn. Tror knappast att eran pump skulle jäklas efter 1 år. Min har funkat 15år. Nånting som är viktigt är att nivån i expansionskärlet är korrekt, vid för låg nivå kan inte glykolblandningen cirkulera riktigt med följd att det blir för varmt i pannan och då stänger den ner.
Matti:mh4:
