Skall testa detta, sätter ner värmen till 5 grader och kollar i morgon om expansionskärlet är kallt.Om du sänker termostaten till lägsta temp har för mig att det är 5 grader och sedan känner på slangarna i mellan expansionskärlet och pannan ska dom vara kalla nån meter ut från pannan förutsatt att det är varmare än 5 grader i bilen.
Panntempraturen är hela tiden den samma så en viss strålningsvärme får du från pannan oavsett om pumpen går eller inte
Ang backventilen ser den ut som en slangbit med en påklistrad pil som lätt trillar av, den finns med som reservdel i Aldes eller Kamas katalog
Lycka till
Skall försöka att få tid i morgon att ringa Alde, har de ett särskilt nummer till supporten?
Tack.Service, reparation, support och installation | Alde
Behöver du hjälp med service, reparation eller installation? Hitta ditt auktoriserade Alde Serviceställe eller kontakta oss för support.www.alde.se
Slangen uppe där avluftaren sitter är varm, slangen nere vid pumpen är kall. Självcirkulation genom en dålig backventil eller stt den har hamnat på sniskan?Har du stängt av cirkulationspumpen finns det bara två möjligheter att höja temperaturen pannans egenvärme el självcirkulation.
JappHar du rätt vätskenivå i expansionkärlet ?
