Alde 3000
Häggen
Umeå
Har aldepanna 3000 Compact med elpatron på 2000 w. Kan jag installera så jag har 3000 w elpatron?? Om detta funkar är det en till på 1000 w eller är det byte som gäller?? Häggen Umeå
petterssonbj
Tibro
Sv: Alde 3000
Här borde det bästa svaret finnas
Alde International Systems AB
Wrangels allé
Box 11066
291 11 Färlöv
Växel: 044 -712 70
Fax försäljning: 044 -718 48
Fax produktion: 044 -717 06
Fax export: 044-719 18
P-zon
Gunilla & Bernt
Håbo
Sv: Alde 3000
Om du har en atrapp för hål no 2, så kan du montera en doppvärmare på 1050W istället ( ca 350:- ).
Du måste även kapa diod D3 på kretskortet ( se schema ), samt ev. behöver du grövre elkabel fram till pannan. Ev. byte av säkring behövs också. Se kopplingsschema i bif. fil. Skall själv göra det framöver, och jag har begränsad elbehörighet vilket minst behövs enl. Alde.
Varma Hälsningar
  • Service 3000.pdf
    1,8 MB · Visningar: 71
Häggen
Umeå
Sv: Alde 3000
Hej Gunilla o Bernt.
Tack för upplysningen. Detta var en fråga jag ställde 2010 och den husbilen
har jag inte kvar. Har nu en med Alde 3010 och 3 kw elpatron. Ha det bäst.
Häggen i Umeå
