AES Kylskåp byter inte till 12 V
oskobe
Österåker
AES verkar inte fungera på min 2015 Burstner Argos 747. Den byter mellan 230 och gasdrift men går aldrig över till 12V. Det går att manuellt sätta den i 12V då motorn är igång, men då går den inte tillbaka till 230/gas.
Något man kan leta efter själv?
En inställningsfråga? '
/Oskar
F.d. 29925
Sv: AES Kylskåp byter inte till 12 V
Kolla på skåpets baksida om det finns spänning på D+ när motorn är igång.
Leffe M
Hej Ta bort 230v kabeln Sätt det på auto , vänta tills gasolen tänder ock brinner vänta en stund starta bilen eller kör en stund det tar en liten stund innan 12v går in Hade en husbilsgranne som hade samma problem funkade sedan
Mvh Leffe
surtecruisers
Kungälv
läs instr bok ! det är en fördröjning på den som tidigare inlägg påpekade inget fel ! lycka till
oskobe
Österåker
Om jag läser instruktionen så kommer jag fram till att fördröjning bara finns då man går från 12V till gas. Detta för att man inte ska elda upp bensinmackar...
Från 230 och gas till 12 V ska det inte finnas fördröjning.
Leffe M
Hej igen . Det verkar som ditt problem inte är löst än
Har du kollat säkringarna . Det finns 2 stycken till kylskåpet i ebl
1 en direkt till skåpet ock den måste vara hel eftersom du slår om till 12 volts manuellt så funkar det
2 Kolla D+ Säkringen Kan finnas 2 stycken en i ebl Kan också hänga löst på sidan om Ebl Jumbosäkringar 40 a Kan också hänga nära bilbatteriet,
Kan vara värt att byta ock testa kan vara fel på den trots att den ser hel ut.
Bara Testa o Testa
Leffe
F.d. 50609
På en 2015 årsmodell borde det finnas garanti, vad säger ÅF?
