Adria Matrix 2012 - laddning startbatteri via bodel/230v
ValleMan
Södertälje
Jag upptäckte idag att startbatteriet på bilen var helt urladdat på våran Adria Matrix 2012 trotts att 230v kabeln varit inkopplad på bilen i flera månader.
Jag trodde att startbatteriet laddades samtidigt som bodelsbatteriet när 230v är inkopplat men så verkar det inte. Eller kan det gått någon säkring eller något annat.
Någon med Adria som vet om det är standard att även startbatteri laddas eller ej?
Måste jag installera en separat batteriladdare själv för startbatteri?
Eller kan man på något sätt få bodelsbatteriet att balansera/ladda startbatteriet via någon diod-krets? Hade ju varit smart då solcellerna då även hade kunnat ladda startbatteriet när bodelen är full.
Tips mottages på felsökning varför det inte fungerar idag, samt om jag behöver installera något separat.
morcam20
Trollhättan
Hej. Jag har varit i kontakt med min märkesverkstad och hört om hur det ligger till med vår bil. Den jag pratade med sa att det endast blev en liten underhållsladdning till startbatteriet även om kabeln var inkopplad hela tiden. Ville man vara på säkra sidan så skulle man ladda startbatteriet med separat laddare.
Jag har en CTEC laddare som jag ansluter varje eller varannan vecka under något/några dygn. Har funkat för mig. Vår tidigare husbil gav ingen laddning alls till startbatteriet så mitt råd är att ladda med separat batteriladdare förslagsvis varannan vecka under något dygn.
Troligtvis har du fått liten eller ingen laddning alls till startbatteriet. Kan vara så att du behöver köpa nytt då det var helt urladdat men prova först med batteriladdare. Håller tummarna.
Mvh M Hall
Gungner
Vi har en coral 2024 där det sitter en EBL 227, den laddar startbatteriet med max 6A och med laddspänning bobatteri - 0.2V. På min EBL finns det ingen säkring för startbatteriet utan säkringen sitter vid själva startbatteriet (ska ju skydda kabeln från startbatteri/generator till EBLen). Jag skulle börja kolla vid startbatteriet och kolla säkringarna.
Rappe
Hässleholm
Vad jag tror efter att jag kollade upp detta på min bil i slutet av säsongen, Så har inte fullt koll . Sätter jag i 230v så laddas endast bodels , Men när jag sätter igång displayen så laddas även startbatteriet. Men som sagt inte full koll då jag satt in bilen men ska kolla när jag tar ut . 2008 fiat /Rapido
Kaehne4363
Danmark
Jeg har ladning direkte på bodelsbatteriet fra MPPT regulator, 230V lader og booster fra generator/startbatteriet. Derfor har jeg trukket ladesikringen på min EBL og har ikke 230V ladning via EBL.
Til gengæld har jeg en DC/DC lader fra bodelsbatteriet til startbatteriet monteret med en afbryder , så jeg et par gange i løbet af vinteren kan oplade startbatteri fra bodelsbatteri. Bilen har jo et lille forbrug fra startbatteriet selv om alt "er slukket".
Til gengæld er der lys nok på mine solceller på taget vinteren igennem så de kan underholdslade bodelsbatteriet når temperaturen er over +5 grader C
Se her hvordan på vedlagte fil.
  • 2021 el-skema Dethleffs_20210909_0001.pdf
    671,7 KB · Visningar: 19
De allra flesta modeller av EBL (Schaudt) underhållsladdar startbatteriet.
Vilken spänning håller ditt startbatteri när du har 230V ansluten?
Har det >13V så underhållsladdas det.
ValleMan
Södertälje
Nix, det låg på 12.8V även när 230V är inkopplat.
Men nu hittade jag felet!
En 10 A säkring som satt precis bredvid EBL226 blocker under soffan. Säkringen hade brunnit och nu när den är bytt har jag laddning igång. 13.8V på startbatteriet vid panel av och 230v inkopplat.
