Adapter eller ny installation?
Lasseboy
Borås
Kollar lite på en Ny HB som är en import, ägaren är tysk och har bott i Sverige sen -84.
Då de har använt tyska flaskor så har de aldrig bytt ut gasol kotakterna , så de är tysk standard, (trycket är nog samma 30 mbar)
Måste man byta ut allt eller finns det en övergång från tysk till svensk flaska?
Har googlat men hittar bara adapter från swe till tysk.
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Sv: Adapter eller ny installation?
Du behöver bara en adapter som du sätter mellan den Svenska flaskan och befintligt Tysk anslutning i bilen. Kostar ca 150:-
På bilden är det adaptern längst ner till vänster som du behöver
EssoJ
Laholm
Har samma läge i vår bil. Tysk reduceringsventil och svensk gasolflaska. Mellan dessa sitter en adepter av samma slag som hänvisas till i ett av inläggen ovan.
Tänk på att se till att adaptern inte lossnar från reduceringsventilen när du byter gasolflaskan och kolla även gummipackningen både mot flaskan och reduceringsventilen, de är av lite olika slag.
Ett alternativ är att byta reduceringsventilen till en med svensk koppling. Reduceringen bör bytas vart 10-år och slangarna vart 5-te. Har själv råkat ut för sprickor i slangen som gjorde att gasolen tog slut lite för snabbt. Det luriga var att slangen läckte enbart i ett visst läge. Om man böjde den åt ett annat håll höll sprickorna tätt.
EssoJ
pekke
Karlstad
Hej, mitt första inlägg på forumet.
Min -92 Burstner har 50 mb gasolanläggning och hade en adapter monterad.
Tyckte det blev lite krångligt så jag kollade lite och såg att Lööfs gasol ( säljare för Fogas ) hade en reduceringsventil med svensk anslutning och 50 mb tryck med gängad slanganslutning.
Finns på Fogas hemsida:
REDUCERVENTIL 30 MBAR
OBS det står butan på ex.bilden för 50 mb, men den köpta står det propan på.
Kolla bara vilket tryck kyl, värme/värmepannan och spis går på, nyare tyskar har väl 30 mb och äldre 50 mb, all min gasolutrustning verkar vilja ha 50 mb.
Skönt att slippa den tyska ventilen som är lite svår att dra åt för hand.
Kom å tänka på:
Har du fast monterad reducering och slang till flaskorna så är ju läget lite annorlunda, men det kanske finns svensk slanganslutning att byta ut till.
kenjon
Bromma
Hur vet jag om jag har 30 mbar eller 50 mbar? Står det någonstans (utan att riva ur kylen eller värmaren)?
Bürstner 1992.
pekke
Karlstad
I min fanns det en lapp i gasolutrymmet på tyska om 50 mb och den tyska regulatorn var oxå på 50 mb.
Spis och kyl var för bökigt att kolla, men tog bort gallret på luftvärme och den var på 50 mb, likaså varmvattenberedaren.
Svårt att läsa de små texterna när man ser så dåligt som jag !
:D
Lasseboy
Borås
I gasol skåpet stod det 30 mbar, ska kolla om Mobilen i Borås har en adapter eller Forsberg för skicka efter den så får jag inte den fören nästa vecka, om det blir husbils köp idag!
Sitter regulatoren på veggen eller tuben? Sitter den på veggen så bytt slangen til en med svensk kobling, sitter den på tuben så bytt regulatoren.
Begge løsningene koster litt mer enn en adapter, men forenkler bruken senere, og delene finnes i nesten hver caravan-shop.
kenjon
Bromma
Är det något jag behöver tänka på om t ex kylskåpet pajar och jag behöver byta?
Visste inte att det fanns två "system"….
pekke
Karlstad
Det beror på vilket tryck din regulator/reduceringsventil har.
Är den på 30mb så är det ingen katastrof för en kyl t.e.x. som kräver 50mb, men den kommer troligtvis få sämre effekt ev. så kan kanske utrustning som är för 50mb inte fungera som de skall, gasflödet är vad jag begriper lika.
Men är din reduceringsventil på 50mb så måste du ha grejer som klarar 50mb eller högre tryck !
Edit: Det är oftast bara äldre tyska bilar som har 50mb system.
Det finns en speciell "lineregulator" att köpa i de fall man behöver montera 30mb utrustning i ett 50mb system. Om man kör 50mb utrustning på 30mb får man ganska dålig funktion. Och 30mb utrustning på 50mb är själklart absolut olämpligt.
