Ac i bodelen
kul på hjul
Kungsbacka
Vi har en Chartagoo c-line 4.9
Vi får inte tillräckligt med kyla fram till sittgruppen, den kyler i stort sett till området vid toa,dusch.
Är det inte bättre än så eller gör vi något fel.
Emerson
Helsingborg
Det är Dometic B 2200
Årsmodell 2018
Ok, jag har föregångaren 2100 och där finns en låsbar spak som man skjuter på och då fördelar kylan fram/bak. Detta om nu problemet var så enkelt. Du har inte någon effektbegränsare (på fjärren eller agg) så du inte får full fart. Det låter ju en del på max.
Vår har hållt 19-20° nu i helgen (Pilote G740 -17). Kanske inte djupgående hjälp då jag har föregångaren. Har den funkat bättre innan?
Antar att den är monterad i luckan över sängarna, toa/dusch avgränsar området framåt, så full kyla i hela bilen är svårt att få,har själv en liknande bil har funderingar på att montera AC i området utanför toa ,ta upp nytt hål, då kan man styra luften bättre framåt/bakåt samtidigt som du kan avskärma bakre området under natten och inte kyla hela bilen.
Emerson
Helsingborg
Missade kanske att din satt baktill.
Jag har min helt i mitten (över köket-queensbädd) för att kunna styra den optimalt och det fungerar perfekt. Nymonterad från början.
nilaav53
Värmdö
Vi har en Carthago chic C-line 5.0 2018 med en Dometic acc monterad precis utanför toadörren. Med en spak kan man ändra riktningen på luftströmmen och det fungerar ganska bra även om det inte blir exakt lika mycket kyla vid förarplatsen som vid köket.
F.d. 22252
Det är väl ingen som köper en sk. luftkylare med vatten?
Den fejkar bara kyla det blir fuktigare luft vilket gör att kroppen har svårt att svettas, finns det någon kall yta så kondenseras fukten där och kan skapa fuktproblem.
Anna & Claes
I våran ”nya” bil från 2018, så sitter det en Dometic AC.
Det är första gången som vi har en bodels AC, men tycket den inte fungerar som den skall.
Kyler inte alls om man kör på automatik, fläkten går för fullt men ingen kyla
Ställer jag fläkten på min, då kommer det kall luft men ljudnivån är ganska hög när kompressorn startar, skall det vara så här?
Tacksam för feedback
Bäckis1843
Nyköping
De bullrar rätt bra de där maskinerna. Hörs extra väl i en husbil med bara några cm isolering från kompressorn.
Om den blåser kallt på lågfart men inte på högfart så är det antingen för varmt i bilen och för liten Ac eller att den har lite dåligt med köldmedium.
