5:e växeln
Flugan
Varberg
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2.5 TDI
Årsmodell Chassie: 1996
Husbilsfabrikat: Knaus
Husbilsmodell: Sport traveller
Husbilstyp: Alkov
Årsmodell Husbil: 1996
Ämnesområde: Växellåda
Är det någon som har provat att ändra storlek på däck med tanke på utväxlingen.
Har original 215/70/15.
Tänkte sätta dit 205/65/15.
Detta gör en förändring på 4,9% max är 5%
Bilen kommer att rulla lättare och omkretsen blir mindre, vilket gör att motorn får lite högre varv vi samma hastighet.
Kan detta göra att 5:e växeln håller längre? :confused:
Undrar Flugan
Wizard
Först, titta i bilens registreringsbevis om däcksdimensionen är godkänd, annars får du problem med besiktningen.
Bilens hastighetsmätare kommer att påverkas och visa fel hastighet.
Flugan
Varberg
Omkretsen får ändras max 5%. Vilken hastighetsmätare visar rätt? Använder GPS som visar rätt hastighet.
Flugan
Hej Flugan, utan att räkna allt för noga men ändå ha något att gå efter, så ändras nog motorns varvtal knappt 100rpm. med de mindre däcken vid ca. 90 till 100km/h. En kugghjulsats från Axel Augustin ändrar varvet ca. 130rpm. och Bossings satser ändrar varvet 200rpm. eller 400rpm. Om man har en helintigrerad eller alkovbil lär det vara 400rpm. satsen som funkar bäst tillsammans med 2,5L motorn.
Om du inte har kollat lådan, så ta bort kåpan på gaveln så ser du om de små ingreppskuggen är o.k. eller slitna, eller t.o.m. delvis bortslagna, kolla både på kugghjulet och inne i kransen, det tar bara tjugo minuter. Du behöver bara hälla i en skvätt ny olja efter kollen för det rinner inte ur så mycket.
hoffer
Avesta
Jag gjorde tvärt om, från 195/65-15 till 215/70-15 för jag märkte att jag hade fel dim. när jag fick punktering och skulle byta till reserven, jag tyckte att det var lite stötig gång så jag trodde det berodde på däcken. Jag upplevde att min bil blev något slöare förmodligen för att det blev en annan utväxling då, så tankegången är nog inte fel, det är aldrig någon besiktningasman som har kollat min däcksdim. men det kan ju hända.
Hoffer.
T
Teddi
de e lätt att växla fel mellan trean o femman..femmans drev e för stora (KLENA) om man lägger in fel växel..börjar de skaka o bröta e de inte långt kvar till ras..har ingenting me olja att göra som vissa vill göra gällande..allt enligt en bekant som jobbar hos fiat..häls.. teddi
