220V funkar inte trots att lampa säger att det gör det!
F.d. 53392
Har ett lite mystiskt problem på vår Adria Coral -09.
Andra kvällen som när 220-kabeln kopplas in och lampa som markerar inkoppling lyser men ingen ström kommer in i bilen. Ingen laddning av batterier, ingen värmepanna på el och 220-kontakterna är döda. Men lampan för 220-koppling lyser alltså.
Det finns ström i stolpen, har mätt.
Någon som känner igen detta?
Med vänlig hälsning,
Lars
F.d. 55397
Sv: 220V funkar inte trots att lampa säger att det gör det!
Har du mätt ström? Är det en "riktig" lampa, dvs kopplad fas-jord (det kan vara en glimlampa som inte behöver en sluten krets)
I så fall KAN det vara avbrott i Neutral ledaren ("nollan"), felet kan vara både fram till stolpen, eller i "din" anläggning, dvs sladden eller inuti husbilen.
Enklaste testet att anslut en förbrukare (glödlampa med sladd i stolpen, funkar den är det OK dit).
Testa sen med bara din sladd så att den är hel.
Annars kan det vara inkommande, båda inkommande trådarna är avsäkrade (du kan vända proppen åt olika håll), den ena kan ha löst ut?
Rimligtvis är felet "centralt" då inget verkar funka.
Lycka till
F.d. 53392
Lånade en annan kabel och då gick allt igång igen!
Fyra års användning var tydligen gränsen.
Tack för tipsen!
