12 volt mugg med värme
F.d. 55451
Rymmer 473 ml. Anslut 12 V via bilens cigarettändare. 30 W.
Har någon försökt denna modell för ha till hands vid förarsätet ?
Även om jag använder termos med kaffe, förblir kaffet inte varmt nog över 2 timmar. :(
RichardK
Stenungsund
Sv: 12 volt mugg med värme
Ide´n att ha en sån apparat tillhands vid förarsätet är i mitt tycke fullständigt dum. Nästan dummare än att prata i mobilen medan man kör. Det är dumt nog att jonglera med en skruvkork på vattenflaskan under körning, ska det dessutom hanteras nästan kokheta drycker blir det riktigt trafikfarligt.
Ide´n att ha en sån här apparat tillhands när man har stannat vid någon bra plats för att sträcka på benen, få lite cirkulation i sin egen apparat och släppa på koncentrationen en stund däremot alldeles lysande. Att då ha varmt, gott kaffe (fast nybryggt är ännu godare) tillhands är riktigt tilltalande.
Vid den fortsatta körningen sitter det efter det en alert, glad chafför. Å tiden det tog att stanna, den tar hand om sig själv så den behöver man inte bry sig om.
Peter Lindblom
Säter
Jag hade varit intresserad av att höra om någon har erfarenhet av den.
Till en vettig peng hade jag köpt en.
Var har du hittat den och vad kostade den där ?
Peter :)
M
MatsFo
Nej den har jag inte någon erfarenhet av, men denna: Hemmakocken.nu - köksbutik på riktigt. Alla köksredskap hemmakocken vill ha.. vet jag en del om. Jag beställde en för att testa för några månader sedan och är väldigt nöjd. Håller värmen otroligt bra och läcker inte en droppe. Min fru har den liggande i sin handväska utan problem.
Skall köpa några fler nu, dels till oss och dels som julklappar (dock bara provat i 5 månader).
/Mats
F.d. 55451
12V krus med varme - Universal - Autoudstyr - thansen.dk
Biltema har den inte med extra värme Termomugg, 4 dl - Biltema :(
- kanske Claes Ohlson :confused:
Jag tror att någon har missförstått mugg funktion :)
Det är inte en kaffemaskin
Endast en mugg med värme motsvarande en vanlig kopp som bör finnas i de flesta bilar.
Du kan förlora din koncentration, etc. under körning om du inte får tillräckligt med vätska.
Mugghållare finns i mer än 9 av 10 lastbilar.
Under körning måste du dricka extra vätske när man sitter i en luftström och ofta mycket varmt.
Det kan kräva kall eller varm vätska varje halvtimme.
F.d. 3297
Om thermosen blir kall på 2 futtiga timmar så har den tappat
sitt vacum i isoleringen. Det är ingen thermos längre, bara
en snygg(?) flaska.
Släng och köp ny!
F.d. 55451
Hej Hans
Kanske är det inte världens bästa termos.
Jag har 3 stycken, 2 i hem och 1 i husbilen - de fungerar i alla fall.
Bilden mer 7 år.
Men jag föredrar verkligen varmt kaffe, - lite i taget.
När du kör långa sträckor genom Europa - så kaffet är nödvändig för mig.
Peter Lindblom
Säter
Jag har flera fullt fungerande termosar. Men, just för att smutta kaffe, öppna/hälla/stänga om och om igen så tappar dom värmen. Låter jag kaffet stå i termosen över natten så är det hett dagen därpå.
Värmehållning i muggen låter suveränt.
Fast 15A (180W) säkring på Kjells låter lite i häftigaste laget ... :confused:
Peter :)
F.d. 55451
Så gick det med 12 volt mugg.
Efter 2 ½ timme med värme, effekten av kaffe som brunt vatten.
Koppen brann ner på grund av en felaktig termostat.
Avlägsnats :oops:
Jag gör frisk kaffe i framtiden när jag vill ha kaffe efter 2 timmar.
:rolleyes:
Marianne & Ranko
Kanske något för klubben som present till hedersmedlemmar, tävlingsvinnare & arrangörer av trevliga sammankomster (länk):
    24,4 KB · Visningar: 404
F.d. 55451
ADVARSEL - FARE - etc.
Til alle som anvender thermokande/thermos eller mugg med värme og ønsker at rette sig efter smags-dommere.:rolleyes:
Her er et par fejlanbragte indlæg*
i http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/681151
- som måske skulle have haft sin egen tråd eller under KAFFE smag :rolleyes:.
1)
Fiffig! Men så lang varmlagring av kaffe krever Skånerost (samme som dansk mørk kaffe) - mellanrost blir etter et par timer bitter og smaker da som mørk :rolleyes:
2)
Enligt förståsigpåarna så klarar sig bryggkaffe 7min. med uppvärmning, sen ökar garvsyran :confused:
Jag har så klart förväxlat tiderna i mitt intensiva, men korta minne.
7min. är bryggtiden som inte bör överskridas.
varmhållningstiden max. 30min.
Skärmklippskälla: CAFESERVICE - Kaffeskola
* fejlanbragte fordi det drejer sig om en konstruktion för hemmafixare og ikke om hvorvidt man kan lide smagen af kaffe.
Træls med alle disse påhop, når man vil give andre et tip i sin egen tråd om et specifikt emne i overskriften.
F.d. 53198
Mina erfarenheter av termosar och muggar är i stort sett följande:
1) Bäst isolering har de som går sönder när man tappar dem i golvet, alltså de med gammaldags glasbehållare.
2) Billiga "termos"muggar har inkråm i plast med hölje av metall. Inget vacuum däremellan vilket innebär knappt någon isolering. Frågan är om inte metallhöljet snarare fungerar som kylfläns.
3) Dyra muggar har både inkråm och hölje i metall, sammanfogade upptill. Ofta med en hyfsad tätning så att det inte läcker om en stängd mugg ramlar omkull. Men om man vänder muggen och tittar på bottnen finns oftast en fastlimmad gummiplatta. Avsikten är naturligtvis att skydda underlaget, men mindre uppenbart är att du inte ser om där finns otätade skarvar som omöjliggör ett isolerande vacuum.
4) Bästa muggarna, ur isoleringssynpunkt, har heldragna metallhöljen som svetsats samman under vacuum. Jag har fått två sådana som reklamprylar i början av 90-talet och de är överlägsna alla andra.
5) Elvärmda muggar brukar ha plastinsida och metallhölje. Det svaga värmeelementet värmer i första hand metallen och gör att användaren förleds att tro att kaffet är varmare än det är.
Min lösning: Skaffa den bästa mugg du kan hitta och klä in den med ett isolerande lager av t.ex. ett sittunderlag. Lämna nedersta delen av muggen naken så att den passar in i mugghållaren, det är ändå mest värme som tränger ut upptill. Om du hellre vill ha en kylande mugg så se till att isoleringen i första hand finns ned- och undertill.
/ Erik
Peter Lindblom
Säter
Någon som har en länk till en riktig glastermosmugg ? Lär ju inte bli det lättaste att hitta misstänker jag.
Kannan till kaffebryggaren i husbilen är av glas, håller värmen mycket bra särskilt om man bara kokar vatten och häller i. Rostfria termoskannor som vi har på jobbet undrar man om det bara är för syns skull, fesljummet efter ett par timmar.
Primusmuggarna vi har är OK för plastmuggar, gör man inte en full mugg så hinner man dricka upp innan det är för kallt
Peter :)
F.d. 55451
Erik
Tak for et godt svar af egne erfaringer :msn_thumbup:
Hvor lang tid efter brygningen drikker du så kaffen ?
Jeg mindes for ca. 35 år siden at kaffe brygget om morgenen kl 6-30, var acceptabel kl 9-00.
Kanske har jag blivit kräsen :oops:, men nu efter 2½ timma jag tyckes - ny kaffe.
Max. 1½ timma OK.
Men min isolerande mugghålare (utan el) er för kall på ca. 50 minutter.
När jag kör langt, vil jag inta stanna varje 50 minuter for at använda thermos eller brygga ny kaffe.
F.d. 53198
Jag föredrar riktigt hett kaffe, men i Hjulia (husbilen) blir jag väldigt tolerant och det är OK fortfarande efter en-två timmar, givet att jag har min specialisolerade reklammugg. (Se min kommentar ovan)
Morgonkaffet bryggs i en förvärmd IKEA-kanna. Det är modellen med plasthölje och glasinsats om cirka 1 liter, inte 2-litersvarianten med metallhölje. Där håller sig kaffet rätt länge innan det är odrickbart (= njutbart för hustrun).
/ Erik
