12 volt kylskåp fungerar ej
stefang
Kristinehamn
Jag har alldeles nyligen köpt en ny Carthago, det sitter ett Dometic kylskåp där 220v samt gasol fungerar. När man ställer på Automatik skall det gå över till 12 volt vid körning, men det blinkar en varningslampa. Försöker att ställa det på enbart 12 volt när motorn är igång, samma felmeddelande. Innan jag lämnar in den på service har någon en susning vad det kan bero på?
Mvh Stefan
Sv: 12 volt kylskåp fungerar ej
Du har säkert ett s.k. AES-Skåp, då sköter skåpet omställningen själv, i ordningen 230V- 12V- Gas efter vad som finns tillgängligt. :)
Ubbis
Onsala
Kan det vara så att förra ägaren kapat 12-volts ledningen för att det tar mycket på batterierna. Jag vet flera som gjort så.
Hälsn
Janne
stefang
Kristinehamn
försökte med det men det verkar inte som det får någon ström eftersom varningslampan blinkar samt ett varningsljud hörs hela tiden, har kollat säkringarna men hittar inga trasiga...
Leffe M
Hej Läser i min manual om störningar kylskåp startar ej på 12-v drift
Jumbo-flatsäkringen {40a] på startbatteriet defect
Flatsäkringen {2a] på startbatteriet defect
Brytreläet i Elblocket defect
Lycka Till
Leffe
stefang
Kristinehamn
Leffe tack för tipset-trodde ditt tips var lösningen, hittade två st flatsäkringar vid startbatteriet, bägge hela. En på 20a den andra på 25a, ingen 4a i närheten av batteriet.
Eftersom ingen ström kommer fram till kylskåpet måste det vara någon annan säkring som spökar, när motor är på ingen skillnad...:(
HvaAdria
Jönköping
Kan du köra in trappan från förarplatsen när motorn är igång? Har fått info. om att kylskåpets autofunktion och trappknappen har ett samband.
gorana
Sollentuna
Har du ett EBL elblock så sitter det kontakter ( hane i blocket och hona i sladdkontakten) i blocket till kylskåpet. Dessa kontakter anser jag vara underdimensionerade så de bränns vi hög ström och spänning uteblir till kylskåpet. Konstaterade detta på min Burstner 810 där jag fick felmeddelande att 12v saknas. Ett relä tickade och lampan blinkade. Kan förstå de som kapat ledningarna.
Dålig konstruktion.
I
Iveco 35
Bakom reglagen på kylskåpet sitter det en panel där rasslade det kraftigt när man startade bilen och lampan blinkade.Jag lossade den tjocka vita kablen då blev det tyst och lampan lyste fast röd tills jag startade bilen då gick lampan över till grönt fast sken.Var felet är vet jag inte än men det fungerar på 12 volt nu när vi kör.
Olle.
Leffe M
Hej igen Har idag testat mitt kylskåp satte det på auto då startade gasolen startade bilen lät den stå på tomgång, inget hände fortfarande på gasol, åkte en liten runda lät min fru titta på panelen om något händer, när jag kom upp i ca 70km i timmen klickade till i reläet ock kylskåpet gick över till 12 volts drivning ,sen lät jag bilen stå på tomgång fortfarande 12 volt drivning .Stannade motorn då tog det ca två minuter, då klickade tillbaka till gasol.Det skulle innebära att det måste vara så att det skall vara visst varv på motorn innan reläet slår till.
Leffe
Arkilles
Höganäs
Leffe
Jag tror det är när temperaturen i kyl/frys sjunker under en viss nivå som
kyl/frys startar. Har noterat att det dröjer olika långt mht ute och inne temp
när jag stannat innan tex reläet slår till och gasolen startar.
