Elsystem 12 volt kopplar ifrån.
Benke_bus
Sölvesborg
Sedan en tid tillbaka har min 12V i bodelen börjat koppla ifrån. När jag sedan trycker på 12v-knappen på panelen, så fungerar den oftast igen.
Körde en sträcka på 70 mil och det hände flera gånger under tiden. Fick för mig att det kunde vara något värmerelaterat eftersom det liksom "klickar till" under passagerarstolen när bilen stått still ett tag. Efter "klicket" går det att starta 12 V på panelen.
Ford Hymer T72CL 2007. Solcell på 140 W. Victron MPPT laddare.
Någon som har en idé om vad det kan bero på?
Karlpedal
Skövde
hej! har samma problem med våran ford hymer van 07 har bytt till nya AGM batteri och bytt ut ebl 99 till ny ebl 119 men fortfarande är problemet kvar som du beskriver det, nu är det ju bara panelen kvar, kan det vara den felet ligger.
Benke_bus
Sölvesborg
Jag plockade ut EBL och delade alla kopplingar och smorde dem med kontaktspray. Bytte ut någon som såg lite medfaren ut och monterade tillbaka allt igen. Efter det har jag inte haft problemet (peppar, peppar). Bilen har stått inställd i en maskinhall under vintern, med lite värme på för att slippa fukten.
Karlpedal
Skövde
Tack för tipset får testa det
