Motor Byta bränslefliter
Nilsson127
Västerås
Hej ,jag tänkte byta bränslefiltret på min Hb med Fiatmotor multijet 2,3 150hkr 2012:a
Det ser lätt ut om tar bort vä. strålkastare, min fråga är, måste man lufta systemet eller är det självluftande?
Hälsningar
Nils
Det är självluftande,slå på tändningen vänta 10-15sekunder,slå av tändningen ,upprepa proceduren 2-3gånger innan du startar motorn,bränslepumpen fyller filtret.
Jag tog inte bort strålkastaren,hade ett engångsfilter i metall, finns även insatsfilter i plasthus.
S670sl
Sigtuna
Hej jag vill också bytta filter har en plasthus citroen jumper 2008 hur bytta man till en plåt filter finns detta ??? Hur gör man då??? S 670sl.
Vet inte hur det ser ut i din bil.Jag bytte på min förra bil,Fiat -06.Enda jag behövde göra var att byta snabbkopplingar i bränsleslangar, originalfäste passade.Vissa fall behöver man inte ens byta kopplingar.Det finns flera typer av plåtfilter.Med elkontakt för varning för vatten i bränslet eller utan.Fördelen med det lilla jobbet är att nästa byte går på fem minuter utan spill och risk för läckage,bara lossa snabbkopplingar och byta.Lycka till.
Mvhs670sl
Volker&Titti
Finspång
Hej s670sl kan du beskriva liten mer hur du gjorde och vilken filter du köpte och vi du löste det med en hållare för filter min jumper är 08 och har ingen grön lock. Med vänlig hälsning, volker
tor-ake
Österåker
Om man inte vill byta till ett engångsfilter, hur och med vad drar man åt locket tillräckligt hårt? Finns det något hemmapatent eller går specialverktyget att komma över till bra pris ngnstans?
Anki & Bengt
Åmål
När jag byter filter tar jag lös hela filterhuset, sitter med snabbkopplingar på locket +några skruvar som håller själva huset, enkelt att byta när man har det framför sig på arbetsbänken, innan jag monterar tillbaka så förfyller jag filtret sen är bara att starta igen. Vet inte hur det fungerar på en helintegrerad verkar vara mycket trängre där. MVH Bengt.
