Kabeldiameter till skiljerelä? Vad har ni för diam?
Ducato Affe
Alvesta
Hittar ingenstans vad för kabelarea man bör ha från startbatteri till skiljerelä, vidare till förbrukningsbatterierna?
I mitt fall blir kabeln max 2-3m lång batteribank på ca 150Ah, 120Ah generator!!
Köpt skiljerelä från Biltema.. .
1,5 mm2 för 10A. 2,5 mm2 för 16 A. 6 mm2 för 25 A.
Så det beror helt enkelt hur mycket ström som ska gå över kabeln.
Generatorn har ju rimligen en effekt i watt eller en utgående ström i Ampere. Ah är ju amperetimmar och anger i hur många timmar t.ex. ett batteri kan avge 1 A i en given spänning, men en kabel ska dimensioneras för maximal momentan ström.
Du kan dela generatorns effekt med typ 15 eller så för att få strömmen i Ampere i ett 12-voltssystem.
Beror på hur mycket spänningsfall du kan acceptera,räknainte med att generatorn kommer att ge 120A till batterierna, motståndet ökar snabbt under laddning rimligt är 30-50A, prova detta beräkningsprogram.Kalkylator för kabelarea
Med 12 V och 120 A så föreslår den sidan en kabel på 0,75 mm2....
Jag hade inte litat på den sidan, 120 A är en betydande ström och 0,75 mm2 en i sammanhanget obetydlig kabel. Men visst, det blir ju ett extra element i husbilen förstås.
Tack alla!
Det var många formler o kalkyleringar...lite förvirrande för en el okunnig!!
Det sitter M6 infästningar på skiljerelät o hålen ut ur själva huset ser ut till att klara max 8kv kabel, givetvis vill man ju ha så bra/snabb uppladdning av batterierna när man kör, men vad sitter i era husbilar?
Även om mitt är hemmabyggd borde det inte skilja så mycket på generator o batteribank??
När man räknar kabellängd får man dubbla avståndet fram/tillbaka, 8mm2 är för klent, du får löda på kabel eller skarva på något annat sätt för att passa, minst 25mm2 skulle jag välja.
Tack Olof för förslaget!
Får väl fila upp huset på relä!
25kv får jag satsa på då, tänkte köpa startkablar o kapa till, dom finns ju 25kv 3,5m o med koppar tråd i, funkar det?
För att undvika framtida spänningsfall skulle jag nog satsa på en riktig förtent kabel.
Jag har spänningsfall till startmotorn och vet inte om det är jord eller plus som det är fel på.
Planerar att byta både jord och pluskabel och tänker välja förtent kabel.
Har hittat kablar på nedanstående länk:
GUMMIKABEL 25MM SVART FÖRTENT
/Jan-Olov
Affe du har inget elblock att ta hänsyn till så en Ctek250 är lätt att intallera, ger 20A laddning motsvarande en 12V laddare, du behöver inte så grova kablar heller.
Jan.Olov, om du inte vet om spänningsfallet är på + eller -, så mät spänningen med en multimeter mellan + på startmotor till + på batteriet. Och sedan mellan - på startmotorn till - på batteriet. När du mäter får du be någon köra startmotorn, så det flyter ström och därmed spänningsfall!
Göte, du har helt rätt i att det går att mäta sig fram till var spänningsfallet ligger. Jag måste dock byta någon av kablarna och då tänkte jag att jag kan lika gärna byta båda, det är trots allt inte så stora pengar vi talar om.
/Jan-Olov
Jag har denna 20Ah laddare, går det att köra det igenom den?
Vet, det är ingen CTEC 250,kanske inte funkar likadant?
Det du har är en vanlig 230V laddare,fungerar utmärkt att ladda när är anluten till elstolpe.
Ctek 250 eller motsv. laddar ditt bodelsbatteri med 20A från bilens generator,mycket effektivare än bara dra en kabel mellan bil och bodelsbatteri.
150Ah batteribank kan ta emot max 50A så 16mm kabel är lagom i ditt fall och ger snabbare laddning än en Ctek 250,
Vitsen med Cteks D250 är ju att den är intelligent och höjer spänningen som krävs vid batteriet för full laddström, Dvs kompensera för de spänningsförluster som uppstått i kabeln mellan generator och och bodelsbatteri.
Det verkar som att Travelmaster har något emot C-tek, så man skall nog inte ta hans uttalanden i det sammanhanget alltför allvarligt?
Att C-tek D250S innehåller andra viktiga funktioner som t.ex. mppt solcellsladdare och skiljerelä nämns inte heller.
