Sv: Solcellspanel från Energihuset?
Hej Snarken2 (vem är snarken1? he-he)
Jag är under en upphandlingsfas just nu.
Solcellel 100W: Priser mellan 2800 - uppåt. Energihuset Göteborg 30kr/W =3000kr.
För min del blir det att jag handlar hos Energihuset, jag bor i närheten.
Det finns även att hitta på nätet i denna prisklass, dock tillkommer frakt c:a 295kr. En solcellpanel på 100W väger c:a 10kg.
Laddningsregulator: Priser mellan några hundralappar och uppåt. Vilken som är bäst tror jag inte det går att få ett entydigt svar på. Det finns regulatorer med display som visar hur laddningsläge mm (varför titta på det när jag kan titta på min hustru istället, he-he). För min del blir det en regulator av märket Schaudt Solar-Laderegler LR1218.
Det medföljer ett kabelpaket som anpassat till elblocket i våran husbil EBL220, det kanske passar till andra elblock också.
Kraftkabel: För överföringen från solcellen till regulatorn. Har kollat med en bekant som är bra på el. Använd 4kvatdratmillimeters area för överföringen, dvs 2x4mm. Kabeln skall vara UV-beständig. För liten area kan innebära att kabeln fungerar som ett motstånd.
Övrigt: Till montering av solcellen behövs "fötter" av något slag, finns i KAMA-butiker. Lim, Sikaflex eller PL400 eller liknade. För övrigt lite buntband, klamrar att fäst kabeln med inne i husbilen.
Sammanfattning:
Egen budget: Solcell 3000kr, regulator 1000kr, kraftkabel 200kr. Lim, "fötter" plus reserv 800 kr.
Ställen att kolla på:
blocket.se: sök på LR 1218 (hela sverige) så ser Du regulatorn komplett.
campingvaruhuset.se samt 24volt.eu
Jag skall göra jobbet själv. Du klarar det säkert själv, ta god tid på Dig.
Om jag klarar av det, då skall jag belöna mig med ett till bodelsatteri.
mvh Per
PS Idag var jag på skrivhumör DS
