ORION elcykel
SirMcLain
Spanien
Sv: ORION elcykel
Tja! 115 är ju ett perfekt husbilsidial. Jag har varit där. På plan mark märker man nog ingen skillnad. Men på uppförsluten gäller det nog att prestera mera. :cool:
golddigger
Ydre
Sv: ORION elcykel
Går det även att fälla in tramporna, vilket jag måste kunna för att få plats på ert bra sätt.
Janne
EcoRide har vikbara pedaler.Dom kanske passar till en Orion.Kontakta EkoRide och fråga om dom säljs som reservdel.Ibland kan en av pedalerna ha vänster gäng.;)
SirMcLain
Spanien
Sv: ORION elcykel
Bra idé. Det ska jag göra. Det är en höger och en vänster gäng på pedalerna som verka vara standard.
O
Oskar-543
Sv: ORION elcykel
Hej Jag har i dag fået en ORION elcykel på data skiltet står der at den
er på 250watt
Tramparna er til at klappe ind man drager i den alu böjle mit i fladen
Ladning 230 Volt 1,4 Amp max
Erik :twitcy:
O
Oskar-543
Sv: ORION elcykel
Ja det er den jag har fået det er kanske en nyere udgave
der står også 24 Volt 250 watt på Kassen og på metalskiltet på
elcyklen
Erik:D
    4,3 MB · Visningar: 22
SirMcLain
Spanien
Sv: ORION elcykel
Hmm. Det stod 200Watt i annonsen men det står ju faktiskt 250 Watt på cykeln.
Jag tog ett foto av min skylt på ramen oxå. Vi verkar ha samma serie nr. Det syns att det är graverat olika men det ser ut som samma nr :confused:?
Är det någon som vet vart man kan köpa extra batteri?
    79,6 KB · Visningar: 10
O
Oskar-543
Sv: ORION elcykel
Hej SirMclain
Ja jag ved ikke om det er et O eller U der står??
Jag tror at den er på 250 Watt der er jo meget träk i den nu
vejer jag KUN.... 88 kg Hi HI:D
Har du fået löst det problem med ikke at anvende Tramperna ???????
Jag er ellers godt tilfreds med den
Erik
SirMcLain
Spanien
Sv: ORION elcykel
Jo jag kollade tramporna. Efter några minuters oförmåga :rolleyes: hittade jag hur man fällde in dem.
Cykeln blir ju bättre än vad jag trodde. :cool:
O
Oskar-543
Sv: ORION elcykel
Har du löst det med at man måste röra på Tramporna ?????
og på hvilke måde ???
Erik
SirMcLain
Spanien
Sv: ORION elcykel
Nej!
Inte ännu. :confused: Om du får reda på det. Skriv det på forumet. Troligtvis behöver man bara veta vilka kablar man ska sätta en strömbrytare på. :cool:
Adde09
Helsingborg
Sv: ORION elcykel
Hur fäller man in tramporna, jag meilade till leverantören och fick till svar att det inte gick. Är också intresserad av att kunna köra utan att trampa, så är det någon som löser detta så skriv gärna om det.
Janne
SirMcLain
Spanien
Sv: ORION elcykel
Ute och cyklade igår och märkte ett problem med at tända lyset. När man ska tända lyset startade inte lyset förren efter 3 tryck. Så är det varje gång. Ibland startar det inte alls. Då får man stänga av tändningen och sätta på den igen. Då fungerar det. :cool:
SirMcLain
Spanien
Sv: ORION elcykel
Tänkte fly vintern och åka söderut 20 januari några månader. Med en plåtis har man ju lite utrymmesproblem. Har nu provar att vika min Orion för att se hur stor plats den tar. 67cm hög 42 cm bred 82 cm lång hopfälld. Jag är lite besviken på bredden. Hade hoppas få den lite plattare.
Vi måste ju ha två cyklar eftersom jag kan ju inte lämna frugan kvar i HB när jag cyklar på nöjen. Har vi dom i garaget under sängen har vi problem med bord och stolar. Vill inte gärna ha dom i sängen eller i sittgruppen. Cykelhållare bak har jag plockat bort då jag inte gillar stöldmöjligheter och att den då blir längre än 5,98.
Compakt living är en utmaning i garaget har vi l 145 cm x b 125 cm x h 60 cm. Det kanske ryker 2 baden baden till förmån för cyklarna.
    616,5 KB · Visningar: 21
    852,5 KB · Visningar: 24
