Stopp i ett avlopp
Mats62
Norberg
Adria Coral S 670 SL -13
Har så gott som helt stopp från handfatet...diskbänken och duschen funkar perfekt.
Provat med bikarbonat och ättika utan resultat.
Värmde vatten med några diskmaskinstabletter..utan resultat.
Testade idag med elkabeldragare,men det blir stopp efter ca 1,5m.
Förmodligen är det väl en 90 vinkel som man inte kommer förbi...
Nån som har andra tips ?
Eller om man kommer åt rören på nåt vis ?
Nån som har råkat ut för samma..och löst det ?
Mvh Mats
steffo56
Falun
hej, prova med en våtdammsugare, en spolcombi blir nog för kraftig, jag började alltid att suga avloppen innans jag spolade tex köks avloppen, funkade alltid för mig. 90 graders vinklar borde inte få tillverkas för det är väldigt svårt att komma igenom, 2st 45or är bättre.
Kom ihåg att inte ta den vanliga dammsugaren för då blir nog frugan lessen i ögat
Kaehne4363
Danmark
Har du prøvet med dette:
Anbefales på forskellige fora i Danmark
Jeg har ikke prøvet i husbilen, men hjemme i huset virker det fint.
steffo56
Falun
go'afton håkansson, kaustiksoda är inte bra i plastledningar för det blir en reaktion och bildas värme och det kan bli väldigt varm så plaströren smälter. Ett stopp brukar/kan sitta en bit in i avloppet och använder man propplösare så brukar dom lösa upp avlagringar i början på ledningen och täta till stoppet ännu mer. Jag tittade nu ikväll i min bil, Knaus, och blev lite förvånad över att det inte fanns något vattenlås under handfatet utan två 90 graders böjar och sen ner i golvet !!! man bör nog ha koll på hur avloppet är byggt. Jag röstar nog för att suga tillbaka det som stoppar upp i ledningen// stefan
Åke Nordström
Eslöv
Jag har god erfarenhet av denna rensare från Biltema Avloppspump , särskilt att den har ett mindre munstycke som passar de små utloppen i vask och duschkar. Dessutom är det möjligt att suga upp en hel del vatten i behållaren så att det blir ett stort flöde som kan tryckas och sugas fram och tillbaka. Fungerar utmärkt efter att ha hällt i lite av Biltemas gräsättika som löser kalkförhårdningar, vilket fått får lösa upp under natten. Sköljer med mycket vatten efteråt.
Mats62
Norberg
Köpte en sån här och efter två drag blev det fart på vattnet. Enda problemet nu är att vattnet kommer nånstans under isoleringen på gråvattentanken. Nån koppling som inte klarade pumpen..
Är det nån som vet om man får bort isoleringen hel och kan se kopplingarna..eller släpper man ner hela tanken ?
Herbet
Inte råd, mer en undran: I vanliga avlopp tar man till kaustiksoda då inget annat hjälper. Är inte det möjligt i en HB också?
Jag avråder från att använda soda. Dels är det frätande.
Har man otur stelnar sodan i rören och vattenlåsen. Sodan blir stenhård och går inte att ta bort. Då får man byta ut rören pga att de blir förstörda.
Tommy-59
Nässjö
Nej aldrig frätande produkter i en husbil med känsliga nivågivare och avloppsrör, däremot funkar mikrobiologiska produkter bra genom att de äter fett och avlagringar men vill ha lite tid på sig.
//Tommy
surtecruisers
Kungälv
Mvh Mats
slamsugningsbil !
viggoboy
Trelleborg
kaustiksoda Absolut inte. När kaustiksoda kallnar blir det som cement och det går INTE att lösa upp. Fråga de som spolar avlopp så får du fakta.
Men jag vet man gjorde så förr.(då visste man inte bättre)
harlthom
Under en tid hade vi problem med avloppet från handfaten i köksdelen (det finns två) i vår Rapido 7090. Till slut blev det helt stopp i systemet. Jag köpte en pump från Biltema (artnr. 86-031). Först tätade jag igen den andra diskhon med plugg och silvertejp. Jag tätade även ventilationsröret med tejp för att skapa sug i huvuddiskhon. Det är viktigt att endast använda sug eftersom många av kopplingarna i rörsystemet är pressade och inte tål tryck. Efter att ha pumpat många gånger började vattnet rinna igen. Sedan spolade jag systemet flera gånger med flytande rörrensare och hett vatten.
Gunnar
Det går fortfarande att använda kaustiksoda om man först löser upp pulvret i vatten och därefter häller vätskan i avloppet.
Men kanske inte så lämpligt i husbilen av andra orsaker t.ex. tätningar etc.
Ingrid & PG
Lindesberg
Använder samma är bäst.
Visa bilaga 222888Visa bilaga 222888
Annvänder samma den är bäst.
