Vattenpump bodelen
Kungsmans
Vellinge
Vattenpumpen i bodelen på en Pössl 2013 har slutat fungera, det är en sänkepump.
Var kan felet finnas?
CeGeT
Örebro
Samma här! Vattenpumpen slutade fungera igår men fungerade åter idag på dagen men nu på kvällen är den död. Har kollat säkringarna på elblocket och den är hel. Verkar inte vara några lösa kablar...i alla fall inte dem som jag kan se. Den har inte gått torr och vattnet kommer inte till någon av kranarna eller tilltoalett. Vattenpumpen låter inte alls när jag sätter på någon av kranarna i vilka micro brytare sitter! Vattenpumpen trasig och behöver bytas?
WIRADO
Härryda
I förra bilen fick man öppna vattentanken och banka till pumpen samtidigt som man hade öppnat vattenkranen. Då hoppade den alltid igång!!
Gjorde väll det iallafall 5-6 ggr under våra 6år tillsammans.
Kanske är värt att testa!
om ovanstående "våld " inte hjälper,testa så att ni har ström fram till pump.Om inte eftersom ingen kran funkar,byt pump
CeGeT
Örebro
Hej på er alla. Har försökt banka på pumpen med kranarna öppna men inget hände så det blir nog att byta pump när jag kommer hem. Tack för alla tips och råd.
Kungsmans
Vellinge
Ja, samma sak här, ungdomarna tog bilen o åkte iväg idag, de får köra med egen vattendunk med kran. Jag får fixa en ny pump när de kommer hem.
Tack för Era tips!
Wizard
Jag fattar inte att ni håller på och byter delar i systemet för dränkvattenpump. Är det inte pumpen så är det mikrobrytarna i kranarna som pajar gång efter gång enl vad man läser här på forumet. Det blir dyrt i längden, för att inte tala om all irritation.
Sätt dit en tryckvattenpump, det blir billigare i längden och de fungerar i många år utan mikrobrytare.
SirMcLain
Spanien
Men läcker titt som tätt. Dränkpump kostar bara 300-400 kr och håller normalt 4-5 år.
sacce
Hallstahammar
Så här såg våran dränkbar dubbel pump ut när den slutade fungera ..fullt med vatten och kolen/borstar va nästa helt borta....jag märkte att något va fel när trycket i toaletten spolning blev sämre och pumpen lät annorlunda..
    551,7 KB · Visningar: 182
bossemaria
Stockholm
Vi har köpt en Karmann Davis 2017 års modell. När vi nu skall ställa av den för vintern kan jag inte hitta tryckvattenpumpen för att kolla och eventuellt byta filter? Någon av Husbilsklubbens kunniga medlemmar som kan berätta var den finns och hur man kommer åt den?
Spacewagon
Karlstad
Tryckvattenpump ger för hårt tryck..Med risk för vattenskador..Slangar o kopplingar är Kalle Anka i husbilar..Riktigt skräp ..Köp en ny Dränkpump kring 20-25 L min .
50-90 Watt.
Enkelt byta..300-400 kr...Går 5 år iallafall.
Kolla Amazon.se
Kuren
Ja skrivit i egen tråd om vattenpump.och anser att byter man från dränkpump till tryckstyrd membran pump så är det att se över alla kopplingar anslutningar. Och byta kranar..trycket blir som hemma i bostaden.. där är det skruvkopplinar å inte slangklämor
leja4
Skellefteå
50-90 Watt.
Kolla Amazon.se
Hej !
Jag har tryckvattenpump numera och slipper dessa eviga lödningar av kablar som gått av. Jag kan ställa trycket på pumpen på både till och frånslag, med två skruvar.
BBa
