Önskar tips på bra, billiga LiFePO4-batterier
hgpuke
Hej! Jag står i begrepp att byta ut ett blysyra-batteri mot ett Litium-batteri och skulle vilja ha tips om märken och modeller som fungerar bra.
Kraven är:
  • ca 100Ah
  • Inbyggt BMS
  • Ej över 15 000 kr
Har batteriet dessutom inbyggd Bluetooth för övervakning är det ett plus. Det behöver inte ha uppvärmning i detta fall, så jag bara avser att använda denna (inte vår helintegrerade, utan en campingbil jag funderar på att köpa) bil tre säsonger om året.
Tack på förhand!
Lösning
Kraven är:
  • ca 100Ah
  • Inbyggt BMS
  • Ej över 15 000 kr
Tack på förhand!
Hej, tysktillverkat Liontron har batteriet som uppfyller Dina krav.
Sök i trådar under Elförsörjning. Jag skrev lite om det, inklusive länk... mitt tråd "Liontron LiFePO4 batteri".
Kaehne4363
Danmark
Tips: Hvis du har temperaturkontrol og en BMS der ikke lader ved lave temperaturer, så kan du underholdslade hele året med dine solpaneler, så længe de ikke er dækket af sne. (mine underholdslader fint hele vinteren under et carporttag med dobbelt lag plast)
hgpuke
Tack! Ja, det har jag just lärt mig här på forumet... Du hade inget tips om fabrikat och modell?
Kaehne4363
Danmark
Mit LiFePo4 er fra 2015 og det har ikke alle de moderne faciliteter.
Batteriet er rigtig fint, og vi har ikke stået på landstrøm siden jeg skiftede det ind i stedet for et blybatteri.
Men jeg vil ikke anbefale det, da jeg i dag ville købe et med alle de moderne faciliteter :spinny:
Rulleriet
Åmål
Jag har nyligen upptäckt att Sunbeam även har batterier, har tidigare deras solceller och nyss installerat även deras regulator (som är mer effektiv än tex Victron).
Finns blåtand app för övervakning.
Ingen aning om pris på batterierna, men nog värt att undersöka, säljs ofta på båttillbehörsbutiker.
hgpuke
Kollade upp priset och hamnade utanför mitt tillåtna område. Deras 100Ah smartbattery kostar ca 17500 kr... Annars är det nog fina grejer, men någon måtta får det va :)
JanneB
Kraven är:
  • ca 100Ah
  • Inbyggt BMS
  • Ej över 15 000 kr
Tack på förhand!
Lösning
hgpuke
Du kanske redan tänkt på detta därför finns det inte med i din kravspec men skriver ändå ifall att :) :
Inverter, om du tänkt att koppla på en så måste batteriets BMS klara strömmen. Det varierar mellan olika batterier..
Tack, jo jag vet att det skiljer. Tror att jag klarar mig med 1C dvs 100A urladdning vilket alla minst verkar klara.
KawaMal
Älvkarleby
Liontrons batterier ser ut som ett attraktivt alternativ, det skall jag överväga närmare när det blir dags att pensionera mina nuvarande 2*80 Ah gel. I förstone får man intrycket att det bara är att stoppa in batteriet utan några justeringar i övrigt, men i manualen finns det lite förbehåll och rekommendationer. Man behöver förvissa sig om att befintlig laddning möter kraven som batteriet ställer, och helst bör man också ha en laddbooster. Det är samma sanningar som nog gäller de flesta andra drop-in batterier också, så inget minus för just Liontron därvidlag. Snarare ett plus att de faktiskt nämner vad som gäller. Alltså värt att tänka på att ett batteribyte också kan omfattas av regeln att "inget är så enkelt som det först verkar".
Nedan några stycken ur manualen. Jag överlåter översättningen åt var och en eller Herr Google.
KANN ICH MEIN LADEGERÄT FÜR BLEIBATTERIEN WEITERVERWENDEN?
Ladegeräte für Blei-Akkus dürfen nur verwendet werden, wenn die korrekte Ladespannung eingestellt ist und kein Desulfatierungsprogramm verwendet wird. Für eine effiziente Ladung empfehlen wir Ladegeräte mit einem speziellen LiFePO4 Modus oder professionelle Geräte, bei denen die Werte auf LiFePO4 Akkus angepasst werden können, wie Ladegeräte, Solarladeregler und Kombigeräte der Marke Victron Energy
KANN ICH DIE BATTERIE MIT EINER STARTERBATTERIE KOMBINIEREN?
Grundsätzlich sollten nur Batterien desselben Typs und Modells parallelgeschaltet werden. Sie sollten eine LiFePO4 Batterie niemals direkt mit einer Bleibatterie verschalten, da es auf Grund der sehr unterschiedlichen Lade- und Entladeeigenschaften unweigerlich zu Problemen kommt. Für die kombinierte Nutzung mit Blei-Starterbatterie empfehlen wir ein geeignetes B2B-Ladegerät (auch Ladebooster genannt). Dieser ermöglicht eine optimale Ladung der LiFePO4 Batterie durch die Lichtmaschine ohne eine direkte Verschaltung von Blei- und Lithiumbatterie.
JanneB
Det stämmer Mats att man alltid ska först läsa och sedan följa manualen. Det brukar jag också göra. Själv köpte jag sedan Renogy 50A DC-DC laddare booster. Batteribytet och Renogy installationen överlåter jag åt husbil el-specialisten... har fått ny tid i slutet av augusti. Den firma som jag har kontaktat i juni har inte kunnat hålla löfte om tid, en annan förklarade att de inte gör sådant arbete för andra hb märken än de som som den här firman är auktoriserat.
Punktet om at laderen ikke bruker desulfaterisering er meget viktig, denne funksjonen finnes i mange smarte ladere for blybatterier og gir korte pulser med mye høyere spenning. Det andre punktet med B2B burde en egentlig alltid ha for å få best mulig ladning av bobatteri uansett kjemi.
Nå er det ikke vanlig med desulfatering i de ladere som sitter i elblokken, da denne funksjonen er problematisk for elektronikken i elblokken.
hgpuke
Det enda som gör mig litet bekymmersam med dessa batterier, är att det finns en hel del negativa omdömen på tyska Amazon. Hmm, kanske bättre att gå på Skanbatt eller Sunlux.
Skulle jag köpa, eller rekommendera ett drop-in LFP, skulle jag gå på Skanbatt's bästa modell Lithium batteri 12V 96AH 100A BMS HEAT , då får man en komplett lösning från en stor aktör som generalagent https://kgk.se/
Tänk dock på ifall man har en stor förbrukare över 120A, typ en inverter, så kan den få det inbyggda BMS'et att stänga av stöm ut från batteriet,
Detta är den enda svagheten jag kan finna, beror på BMS kapacitet, i princip inga drop-in LFP har BMS som klarar högre strömmar.
hgpuke
Nja, de har ju en modell på 100Ah som klarar att leverera 150A!
