Trasig gråvattenstank
F.d. 51638
Behöver hjälp! Vår gråvattens tank började nyss att läcka från flera olika ställen. Finns det någon som kan ge råd om vad vi kan göra för att fixa detta??
Maggis:)
kenjon
Bromma
Svårt att svara på med den felbeskrivningen. Var läcker det, vid anslutningar, skarvar eller har det gått hål i materialet? Bara att krypa under och titta alternativt lämna in till en husbilsservice.
F.d. 51638
Hej Bennsan! Den är inte inbyggd. Vi har en Fiat Ducato/Bodel: Bürstner Årsmodell 2006
Felet kan vara anslutningen till gråvattenstanken - läckaget sitter kanske ovanför själva tanken??
Maggis
Bennsan
Vänersborg
Om du inte kommer åt den under ifrån så måste den vara inbygd eller ligga under en brits e.d. Det skall mycket till för att det skall läcka från olika ställen, troligtvis bara från ett ställe men det rinner fram på olika ställen. Avtappningen brukar gå rakt ut från tanken, Kolla var & kolla inifrån på detta stället. Att själva tanken springer läck är nog inte så vanligt så det lutar åt att det är en anslutning som läcker.
Avarage
Mölndal
På vår gamla bil (Bürstner T607 från 2003) var gråvattentanken monterad under bilen mellan rambalkarna, svår att se om man inte kryper under bilen hela vägen in. Har ni kollat så tanken inte sitter monterad så på er bil?
Om så är fallet kan det vara så att man inte kommer åt anslutniningarna med annat än att man sänker ner tanken (släpper på de stålband som håller den kvar uppe mot bodelsgolvet). Inget jättestort job men kan vara bögigt/trångt om man inte kan hissa upp bilen (och säkra den). Normalhändig och normalvig löser man detta.
Undertill på tanken sitter en lucka (skruvlock i plast) avsedd för att kunna rengjöra tanken. Läcker det från den luckan är det ännu enklare att fixa då man inte behöver lyfta ned tanken.
Har ni hål i tanken går det laga då den är gjord i plast så det borde gå att limma eller använda liquisole eller annat "tätningsmedel" om hålen är små.
Det är inte så att ni också har läckage inne I bilen? Jag tanker på om ni fått hål på slangen TILL gråvattentanken? Även här behöve rman I så fall lyfta ner tanken så till vida Bürstner inte fixat en lucka någon stans I er bil så ni kommer åt ansutningarna på gråvattentanken innifrån bilen (lucka i golvet i någon garderob eller liknande eller demontering av något inne I bilen som är lätt att demontera)?
Mvh!
// Niklas
