Störning i Radio med 230 VAC-anslutning
Tråd startad i 'Elförsörjning' av ÅLEG, 15 April 2019 kl 18:32.
  1. ÅLEG
    ÅLEG HBK Medlem
    95
    Kommun:
    Åland
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    1583
    Påtagligt problem, Lyssna med Nattström (ladd-aggregatet surrar/förnimmes). Vem är 'doktor' ?
  2. Conny & Ingmari
    Conny & Ingmari HBK Medlem
    366
    Kommun:
    Mönsterås
    Medlemskap:
    2020
    HBK-Nr:
    11119
    Det är säkert laddaren till bobatteriet som stör radiomottagningen. Kan visserligen komma från någon utrustning där du hämtar strömmen. Prova först att dra ut nätsladden till EBL, brukar vara en grå jordad kontakt. Är det kvar då kommer det från någon annan utrustning som går på 230 V, t.ex. kylen. Även ett dåligt bobatteri kan orsaka att det stör i radion. Är det likadant om du sänker volymen? Stör det när du spelar cd/dvd? Ibland kan avstörningsferriter, sådan som brukar sitta på gamla datakablar. Och som kläms om nätkablar och andra kablar från elcentralen hjälpa.
    Kolla det jag skrev först så vet du mer.
  3. Knut
    Knut HBK Webb Admin medlem
    16,876
    Kommun:
    Medlemskap:
    HBK-Nr:
    De fleste moderne ladere er switchmode, og lager et støyfelt med diskant lyd. 230V forbrukere kan lage støyfelt med 50 Hz, en brumming. Gamle transformator basserte ladere brummer også.
    Feritt ringer og klosser på likestrømskablene fjerner mye, og en jording av metalboksen på laderen tar knekken på radio støyen. I vankelige tilfeller kan en ende med å bytte lader.
  4. ÅLEG
    ÅLEG HBK Medlem
    95
    Kommun:
    Åland
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    1583
    Tack! Radion (inte CD el. UBS) störs
    endast
    med extern 230VAC (P-läge)
    Övriga förbrukare kan bortses från.
    Fenomenet är 'nytt' (8 år) efter
    Kenwood
    radiobyte DMX 110BT (utan GPS d.v.s. minskat källkomplex vill man tro)
  5. ÅLEG
    ÅLEG HBK Medlem
    95
    Kommun:
    Åland
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    1583
    Tack Knut! Installationen oförändrad & störningsfri
    (8 år)
    'Metallboxen' lyxvariant? - modernare innebär transparent 'plastkåpa' över dito basplatta. Bytt Kenwood mindre(?) komplex utan GPS förefaller bli den som blir misstänkt för distorsionen.
    Emppu gillar detta.
  6. FruHaga
    FruHaga HBK Medlem
    136
    Kommun:
    Hultsfred
    Hemsida:
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    17101
    Vår nya radio i husvagnen stördes av USB-uttaget. Det satt strax under radion men radion använde inte uttaget. När min man flyttade på uttaget tystnade störningen.
  7. ÅLEG
    ÅLEG HBK Medlem
    95
    Kommun:
    Åland
    Medlemskap:
    2019
    HBK-Nr:
    1583
    Tipset värt att gå vidare med Tack!:wideeyed:
  8. Knut
    16,876
    Kommun:
    Medlemskap:
    HBK-Nr:
    Hmm, dagens tilleggsinfo peker mot et RF signal. Disse plukkes oftest inn via antennekabel hvor skjermen ikke er jordet - eller jordet i begge ender. Ett annet alternativ er at signalet plukkes opp av intern frekvensen på tuneren (normalt 10,7 MHz i en FM tuner), Dette kan sjekkes ved å pakke radioen inn i alufolie som jordes. Litt mer spesiellt er det om denne IF størningen kommer overlagret på 12V, da er det ferritklosser på kabelen ut fra laderen som trengs.
Husbilsklubben.se använder egna och tredjeparts cookies för att förbättra din användarupplevelse.
