Problem med elen i bodelen.
Henning
Trollhättan
Hej vi har fått ett konstigt fel med elen i bodelen. Belysningen inne slutar helt plötsligt att fungera och då ibland på ena halvan av bilen, nästa gång i andra och efter 5min så fungerar det normalt igen, även vattenpumpen slutar ifall lamporna på den halvan av bilen slocknar.
Startar stänger av belysning några gånger så börjar den plötsligt fungera igen. Vi har två batterier till bodelen varav ena är helt nytt. I sommras kopplade jag bort båda för bodelen och även det för bildelen. Då började allt fungera normalt igen ett par dagar, men nu är felet tillbaka. Har provat köra bodelen med ett batteri och kopplat bort det andra, sen växlat och problemen kvarstår ändå. Vi har NE 182 control panelen, som även den har plockats ut men ser inget som uppenbart är fel. Sitter själva panelen kopplad till någon mer styrenhet?
Problemen kommer både med 230 och utan. Kollat alla säkringar men hittar inget onormalt.
Är det någon som haft liknande problem?
Conny & Ingmari
Mönsterås
Låter som ett jordfel, eller i gemensamma minusledningen till batterierna. Rör på kablarna vid elcentralen EBL:n och se om det händer något med lamporna. Verkar vara en glappkontakt i någon koppling, kanske bakom en lucka eller liknande där kablarna är dragna till en plint.
Med vänlig hälsning, Conny J
Björne1077
Tyresö
Hej Henning, jag heter Björn och har snarlika problem som du hade förra året. Hur löste ni det? Jag har en Niesmann Arto modell 74 men det brukar vara snarlika elektronik block i husbilarna. Tacksam för svar.
Turbo 67
Västerås
Kan vara dålig kontakt vid nån kabelsko..att kabeln i nån kabelsko måste "pressas" om med 1 ny kabelsko?
Jag hade liknande problem o ja hittade 2 st. glappa kabelskor vid bodelsbatteriet som jag bytte ut..
Hitta elfel e inte lätt som lekman.
