Ingen ström till Dometic tec tower
classe273
Trosa
Efter en reparation i höstas på verkstad av ugnsluckan på mitt RMDT8505 upptäckte jag nu när jag tog ut bilen att kyl/frys/ugn är strömlöst. (Jag kollade tyvärr inte detta efter gångjärnsbytet sent i höstas...)
Säkringen på elblocket för kyl/frys är ok.
Jag misstänker att elanslutningen till kyl/frys/ugn blivit urkopplad, men hur kommer man åt detta?
/Lars Erik
skalman52
Det finns 2 st 12V-matningar. Dels den som försörjer elektroniken, dels den som driver värmeelementet. Mät bakom gallret att det verkligen finns 12V där. För värmeelementet kan det vara så att den spänningen bara kopplas på när motorn går.
Ingen 12V till elektroniken? Kolla säkringen och kolla att den verkligen är hel och inte bara ser hel ut.
Vilka anslutningar på baksidan som går till det ena och det andra kan du se på sidan 20 i pdf:en jag skickar med.
MVH
Hans
  • Dometic_RMD8505_installation.pdf
    5,8 MB · Visningar: 91
classe273
Trosa
Tack för hjälpen.
Det visade sig att ingen ström kom fram till enheten, dvs elektroblocket gav ingen ström till kyl/frys. Det fanns ingen ström i kontakten bakom gallret.
Jag byter nu ut elektroblocket till ett nytt och hoppas detta löser problemet.
/Lars Erik
skalman52
Har hört att elektroblocket kan "hänga" sig ibland när all spänning har varit bortkopplad och att det skall gå att, så att säga, starta om det. Har ingen egen erfarenhet av det så mer än så vet jag inte.
Titta på den här tråden: Dometic kylskåp fungerar ej
MVH
Hans
classe273
Trosa
Tack för tipset!
Jag valde dock att skaffa ett nytt elektroblock eftersom jag hade tur att ha garantitid kvar.
Bürstner hade ju 5 års garanti på det mesta i bilen när jag köpte den ny 2014...
Lars Erik
skalman52
Det är nog bara att börja vara systematisk.
Ingen spänning vid kylskåpet -> vart går sladdarna? -> någon kontakt på vägen mellan kylskåp och EBL som har lossnat (blivit urkopplad)? -> finns spänning vid kylskåpets anslutning i EBL? -> on inte, var inne i EBL "försvinner" spänningen? …
Dvs. mäta sig baklänges genom hela systemet som förser kylskåpet med spänning och försöka förstå var spänningen försvinner.
MVH
Hans
Leffe M
Hej har du kollat om du har ström på vredet (gas 12v 230v Aut) Står det på gas ock det finns ingen så slår inte switchen inte över till någon annan förbrukning
Leffe
classe273
Trosa
Det visade sig att byte av EBL var bortkastat, felet kvarstår.
Nya mätningar visar att jag har ström till elektronikboxen som sitter bakom kylen innanför ventilationsgallret, men ingen ström går ut från denna box!
Nästa steg blir alltså byte av elektronikboxen, men typiskt nog fanns inte någon sådan i lager hos verkstaden. Beställs hem till nästa vecka.
Vår resa/ färja ombokad en vecka framåt...
Vi hoppas vi kommer iväg.
/Lars Erik
