Heiki lucka till Hymer 654 ???
farfar66
Motala
Tänker att byta ut den original monterade stora takluckan till en Heiki lucka.
Någon som har gjort den operationen?
Bennsan
Vänersborg
Jag förmodar att du skall byta till en Heki 2. Jag har bytt alla mina takluckor till 3st Heki Mini & 1st Heki II. Inte det minsta besvärligt. Demontera takluckans innerram & mät hålet & takets tjocklek. Måtten kan du se nedan. Kanske får du såga upp hålet vilket jag inte behövde. Plocka bort den gamla luckan & gör noga rent med T-Röd från smuts & tätningsmedel. Om hålet passar så är det bara att lägga på tätningsmedel (jag använde TEC7) på luckramens fläns, lägga luckan på plats & montera fast den.
Lycka till
HEKI II Taklucka.
Taktjocklek:
25 - 32 mm. OBS ! 33 - 60 mm krävs extra monteringssats !
Inbyggnadsmått = platsbehov, utv mm: 1080 x 790 mm
Taköppning, utskärningsmått: 960 x 655 mm.
F.d. 940
Vad är det för årsmodell på din husbil,har du den takluckan som du vevar rakt upp, då får du rätt så många hål att täta på taket.
