Fler solceller, varför?!?
Fd.47585
Läser med stor förvåning hur husbilsägare har 3-6 solceller. Vi köpte vår första husbil för 2 år sen (3/2 2017), det är en 2013 Pilote halvintegrerrad, den har en solcell av okänd effekt monterad på fabriken. Vi har till idag kört bilen drygt 4.500 mil. Alltså kör vi året runt, vi har Truma värme, led belysning, 24" led-tv, laddar dator, iPad och två telefoner.
Vi försöker undvika campingar så mycket vi kan, ställplatser eller fricamping passar oss bättre. Jag har installerat en Nasa BM-1 för att ha lite koll på hur batteriernas laddning ser ut. Vi har aldrig varit under 70% på våra 2 st 100 Ah batterier i bodelen.
Jag är övertygad att nya solceller är effektivare än vår som ju är 7 år gamla, så varför sätter man så många solceller? Förstår att andra använder sina husbilar på annat sätt än vi, men vad gör man om man känner behov av fler än 2 solceller? Dessutom verkar ju de flesta bara köra på sommarhalvåret då solen står högre.
Ingen kritik, alla gör förstås som dom vill men undrar eftersom vår enda gamla ger oss tillräckligt med ström året om (på vintern är vi förstås bara ute fredag em till söndag em) och bilen är alltid ansluten till 230 volt hemma i veckorna.
Stig
Varberg
Det beror ofta på storleken på solcellerna, det finns solceller på flera hundra W men de får i regel inte plats på ett husbilstak därför brukar de delas upp på mindre.
Vi har två solceller på tillsammans 260W och med det klarar vi oss från tidig vår till sen höst.
Det kan ju vara så i ert fall att det är en stor panel på runt 250W, de kan få plats på en del husbilstak. Har ni dessutom en batteribank på 2100 Ah (antagligen en felskrivning) så klarar ni er länge på en laddning.
Även om batterbanken skulle vara på 210Ah skulle det fungera med en hyfsat stor panel.
Många använder inverter för kaffekokning, värmavatten ,torka håret ,microugn osv. det kräver mycket ström.
Har själv 160AH samt 160W solcell,klarar oss på detta Mars till Oktober sällan elstolpe.
Grattis Leri,
Dit vill jag också komma.
Hittills har jag inte kunnat göra morgon kaffe (kapsyl) utan att trycka igång elverket.
Nu uppgraderar jag från 110W till 360W i
hopp om att få mitt morgon kaffe utan att väcka ev. grannar.
Så min orsak är omtanke
F.d. 55374
Någon som vet något om livslängden på cellerna. Vi har haft bilen i 13 år då satt cellen (100W) på bilen, om den monterades när bilen har ny så är den 22 år. Vi fricampar mycket (maj- okt) den verkar fungera bra. Är ganska beroende av cellen då vi inte har någon möjlighet att ladda hemma.
Tommy R
Bettan o Einar
Tommy R
Har hört att solceller ska kunna fungera i minst 25 år (är ju inga rörliga delar på dem).
Misstänker att din solcell är polykristallin.
Om du tänker byta den kan det kanske bli en effekthöjning utan att öka ytan om du monterar en monokristallin istället.
Tror att de flesta solceller som monteras på husbilar/husvagnar nuförtiden är monokristallina.
En annan sak som kan vara intressant är att kolla om din spänningsreguator är av typen PWM eller MPPT.
Speciellt vår och höst är en MPPT-regulator att föredra.
Hälsar
Betta o Einar
Kvalitets solpaneler selges ofte med 25 års garanti, ingen stor risiko for leverandøren da panelene lett kan vare mye lengre. De tilfeller noe skjer internt i et panel er dette gjerne feil som oppdages i løpet av noen få uker og skyldes slurv i produksjonen. PWM klipper strømmen i korte strømstøt som glattes og gir rett ladespenning, MPPT bruker en høyfrekvent switch teknikk som overfører mer av energien. Dette skal føre til at ladestrømmen til batteri er høyere enn strømmen fra panelet som gir en høyere spenning enn hva ladingen benytter. Teoretisk så skulle samme antall watt puttes inn i batteriet som det som leveres fra panelet, men det finnes tap av effekt i form av varme.
F.d. 55374
Hälsar
Betta o Einar
Tack för svaret, hade ingen aning om att det finns olika typer av celler. Tog bort regulatorn som följde med bilen för några år sedan, lamporna lyste lite hur som helst, köpte en ny på Clas O, det visade sig att var glappt i en säkring.
Tommy R
kenjon
Bromma
I praktiken räknar man med en livslängd på 40-50 år. Det som händer är att effekten går ner, de blir inte obrukbara.
Jag började montera solceller i Afrika 1992, hittills har ingen blivit utbytt pga ålder.
Tommy R
Jag har precis bytt min 2x56W poly, av märket Solara, de har 25år/80% effektgaranti, ger knappt 5A, en normal dag.
De var från nov.2004, när husbilen var ny.
Nu har jag 3x120W mono, också de har 25års garanti.
De nya kommer upp i drygt 10V tillsammans i garaget, separat 6V, 12V, 14V, beror nog på hur lysrören träffar.
MonKen
Huddinge
En liten reflektion!
Jag har mer och mer känslan av att de flesta inlägg börjar i en ände och slutar/glider över till att handla om något helt annat en det frågeställaren frågar efter. I det här fallet antal solceller inte hur länge de "lever". Jag har vi ett antal gånger ställt olika frågor (ny husbilsägare sedan 2018) och till en börjarn blir det bra sedan lägger någon in ett, ibland helt orelevant svar eller påstående och då är min fråga "förlorad".
Nu gör jag det själv, det jag tycker är tråkigt! Skriver något som inte har med frågeställarens fråga att göra.
PS. Lägger in den även som en egen fundering DS
muskatten
Jag har totalt 660W solpaneler (varav 300W är vinklingsbara och ökar effekten med mer än 60% om vintern)..... och skulle ändå vilja öka antalet paneler. Det finns så många fördelar med att ha mycket el i H-bilen. all mitt te vatten kokar jag med en liten 230V kokare och det blir 3x 7dl om dagen... När jag skall tvätta (har tvättmaskin i H-bilen) så är det himla bra att få gratis el när tvätten skall tvättas, speciellt när jag skruvar upp till ´+70gr.:)... Att ha många paneler underlättar också om vintern, då solen ibland nästan inte är framme i en vecka, har man då mycket paneler så får man ju in mer dessa dåliga dagar... men jag kan säga att denna vinter har varit så dålig att jag ändå fått köra elverket :( flera ggr.
Men nu lyser solen bra och jag kan få över 2,5kWh en dag med sol.... kanske dags att skaffa fler 230v prylar så jag kan använda all el..:twitcy:
Marianne & Ranko
Frågan: ”fler solceller, varför”? ...det undrar jag också Peter! Du är ganska extrem med ditt sätt att använda husbil och behöver verkligen mycket el, men varför i all sin dar inte använda mer din elaggregat? Är du miljöaktivist, då kan jag förstå, men...?
Du vistas på platser där du inte stör en endaste människa och ändå satsar du allt på att solen ska lysa oavbrutet. Har ingen aning om vad du har för husbil och kan inte kommentera vidare...
Jag kan instämma,
men trådskaparen har ställt en fråga som kräver att vi radar upp våra förbrukare.
Det finns miljoner prylar som drar el, och som kan medföras i en husbil.
en av mina större förbrukare som jag måste ha el till från banken är min cpap 6-9h/natt
andra förbrukare:
Ljudanläggningen ska ha sitt 200W subba drar väl några watt, vaken tid
Router+modem med webkamera är på 24/7
Vinkylen är på 24/7
Kaffemaskinen startas 5-10/dag
Ismaskinen startar jag vid behov
Invertern är igång 24/7 aktiv eller passiv
Tv 3-4h/dygn kanske
laddning av platta, mobiler, drönare, elcykel, m.m.
Jag räknar inte med led.belysning, orka sitta i mörker.
Men vi är Glampare :)
muskatten
Haha...Nej du Ranko.... inte aktiv miljöaktivist i vart fall... men lat.:twitcy: och bekväm...
Kan säga det bästa hade varit om jag helt slapp den bärbara generatorn, för nu har jag 2x5 liter plast dunkar med bensin i H-bilen :swoon: för generatorn och utombordaren... och så tar den plats och ökar mina redan 500kg övervikt :twitcy:...
och sen gillar jag inte att höra den gå.... även om den är ganska tyst. Näää.... det bästa är att täcka hela taket med paneler sen behöver jag inte tänka mer på strömmen...:swoon: visserligen har generatorn varit till stor nytta denna vinter då andra H-bilar med lite paneler har fått låna den när jag inte använde den....
jo en sak till när generator går då måste jag befinna mig i närheten.... för det är risk att den "går" iväg och att jag inte ser den mer.... mina solpaneler går ingenstans .....förhoppningsvis :confused: ...
Idag har det regnat och varit kallt och nu i kväll är cellerna nere på 63% så jag har el för minst 1 dag till utan sol....
