Aldepanna ur funktion på gasol
KarinochTommy
Osby
Vi har en Niesmann Flair-96.
Idag har vi fått problem med gasoldriften till Aldepannan. Pannan går att köra på el men det är lite dålig effekt i den vid den här årstiden. Men det är inget nytt...
Men gasolen. Den fungerade förra helgen. Idag startade inte gasoldriften. Kontrolllampan lyste inte och ingenting hände när vi försökte tända pannan på gasol. Ingen reaktion alls i ögat.
Kylskåpet gick utan vidare att starta på gasol så det kommer fram gasol i systemet.
Är det någon som har en idé om vad det kan vara?
Sv: Aldepanna ur funktion på gasol
Det er en alde 3000 panne, husker ikke om det er egen sikring for gasoldriften. Noen år siden jeg hadde av lokket på blikkboksen. Normalt om det er noe som helst problem med gasoldrift så tenner en rød lampe etter noen minutter. På min Flair 99 årgang måtte jeg bytte kontrolleren for gasoldrift til en med lengre tidskonstant, men den røde lampen fungerte!
Libom
Eslöv
Hej..
Säkringen sitter på bakre långsidan.. 5-7cm ner, svart knopp 7-9mm har den utlöst tror jag man trycker in den igen.. prova dig fram. Men sen kan man ju undra varför den utlöst.. Jag hade liknande fel, Efter felsökning med hjälp Aldepannan Fjälkinge kom vi fram till att det var kretskortet.. Lätt att byta själv, kostar runt 1000kr..
Lycka till
Libom
hans p
Halmstad
kolla om reduceringsventilen är tät risken är stor att den är olja i och då blir den tät då går bara kyl o spis som inte behöver så mycket gas som pannan .du fyller kanske gas på fyllstation och inte byter flaska då är risken stor att du får med olja i gasolen
