Dometic RMDT 8505 helt dött
Mathias
Simrishamn
Kylskåpet började med att blinka rött när jag stod utan el och körde kylskåpet på gasol. Efter kontroll av gasoltillgång och flera omstartsförsök så vägrade gasollågan att tändas. Jag löste problemet tillfälligt genom att slå över till 12v då hemresan var nära förestående. Väl hemma testade jag att starta på gasol igen utan framgång och stängde därefter ner kylskåpet och övrig el i husbilen för natten. Dagen efter skulle jag testa gasoldrift igen men nu vägrar kylskåpet att starta överhuvudtaget, inte en belysningen invändigt tänds.
Jag är orolig att jag drabbats av två olika problem, dels gasoltändningsproblemet som kan ha många orsaker och därefter det där kondensproblemet jag läst om som kan orsaka att kretskortet bakom manöverpanelen kortsluts.
Någon som kan ge någon idé om vart jag bör börja felsökningen? Jag har kontrollerat alla säkringar i husbilens bodel samt säkerställt att gasol finns och kommer fram genom att tända ugnen som försörjs av samma matarledning som kylskåpet.
Mathias
Simrishamn
Problemet är lokaliserat till kretskortet, el på ingångar är OK men inget lämnas ut. Bytte hela kretskortet och nu fungerar allt igen inkl gasoldrift. Case closed, orkar inte felsöka djupare än så.
monsun31
Varfick du tag på nytt kretskort då det enligt Dometic ej finns att köpa längre
mokal
Drömme
Hej har haft samma problem visade sig var elektroniken i boxen mellan frysen och kylen.
Teknikern som jag pratade med i Elektrolux service Umeå sa att finns en knapp för att hålla den lilla boxen torr dvs inte få kortslutning han kallade det balkvärme är knappen bredvid vilken temp ni har i kyl/frys
