Bodelsbatteri laddas inte
bolema
Sundsvall
Mitt bodelsbatteri laddas inte, varken när jag är inkopplad på 230V eller under körning. Säkringarna vid batteriet är hela och säkringen i EBL99 är också hel. Startbatteriet laddas som det ska i alla fall under körning. Jag har tagit ur bodelsbatteriet och laddat upp det med en CTEC-laddare och det gick alldeles utmärkt så batteriet är just nu fulladdat igen. 12 volten i bodelen fungerar men batteriet räcker ju inte hur länge som helst. Är det någon som har något tips på vad det kan vara för fel?
K
Klaric
Sv: Bodelsbatteri laddas inte
Hittade vad det skulle vara för säkringar men när jag stoppar i 220v kablen i ebelen så slår den ut hela tiden.
Kollade i elskåpet och där hittade jag ett relä som heter RELPOL LR86957 SOM INTE SER FRISK UT.Någon som vet vad detta är till?
Kjell Granduca
Botkyrka
Hejsan! Säkringen vid mitt bodelsbatteri har gått, ser ut som en plåtbit som sitter i en hållare. Var hittar man e sån har sökt på mackar men dom har inte. Är det någon särskild amperestyrka på den. Tacksam för svar
Det er ofte preget inn på ene enden av plåten. 50A er veldig normalt, men de finnes i flere verdier - har selv en slik på 150A.
F.d. 25463
jag köper den typen av säkringar på bilelektrisk verkstad.
El o diesel i Eskilstuna
Kolla med Swedol de kan ha.
//Pelle
Bert och Eva
Ängelholm
Har problem med laddningen batterierna laddas när motorn är i gång men om jag kopplar in ström så laddas det inte lampan som ska lysa att stöm är inkopplat lyser inte men där är stöm i mina kontakter!
Någon som har idéer om vad som kan vara fel?
Hej, vet inte alls men bara en tanke som dök upp.
Ingen laddning och även ingen signallampa för ström inkopplad syns.
Tanken var bara... Du har inte en inverter som kopplas in automatiskt så du får 230V i kontakterna av 12V och inte från stolpen när det inte kommer 230V till bilen, och blir lurad av det.
Funkar något annat på 230V som ex. kylskåpet.
Bert och Eva
Ängelholm
Ja det funkar, tror det är själva laddaren i Eblocket ( EBL99)?
Gunnar
Liknade kan hända om man har solceller inkopplade direkt på batteriet. EBL:en kan uppfatta det som att batteriet är fulladdat och avbryter vidare laddning.
